Незадействованные разъёмы. Вопрос к тем, кто хорошо знает электрику Т23.
Сообщений в теме: 6
#1 Серрёга
Серрёга
  • 613 сообщений
  • Автомобиль: Ford Probe'91 GT 2.2 Turbo & Chevrolet Volt EV & MB CL216
Отправлено 03 Март 2019 - 18:13
Независимо от комплектации и года выпуска, на всех машинах, с которыми мне приходилось иметь дело, присутствуют два незадействованных разъёма, которые меня очень беспокоят :)
Первый - под торпедой, чуть ниже и правее проводки на замок зажигания. Примотан к основному жгуту изолентой. Пинов много - штук 20.
Второй - под капотом, примотан к моторному жгуту под магистралью кондея низкого давления, примерно в месте выхода из салона. Двухконтактный.
Кто знает ТОЧНО, для чего они нужны и используются ли на каких-либо комплектациях??
#2 nike45
nike45
  • 451 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 03 Март 2019 - 19:35
Под капотом - провод на датчик абс.
Про пазъем под торпедой - спрашивай у Миши ZULL.
#3 Серрёга
Серрёга
  • 613 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 13:43
На провод на датчик АБС похоже... Спасибо.
Вопрос про разъём под торпедой остался открытым (
#4 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 23:14
абс есть? что-то подозрение, что салонный как раз от блока абс, он в ногах водителя
#5 Серрёга
Серрёга
  • 613 сообщений
Отправлено 06 Март 2019 - 10:58
На этой машине АБС нет. Посмотрю на той, на которой есть. Очень может быть, что для него.
#6 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 06 Март 2019 - 11:15
под капотом на правыый датчик АБС разъем болтается, слева у стакана такой же будет. В салоне большой разъем на блок мозгов АБС.
я на drive2.ru
#7 Серрёга
Серрёга
  • 613 сообщений
Отправлено 06 Март 2019 - 12:59
Миша, спасибо!
