AE86 Двигаемся дальше!
Сообщений в теме: 52
#21 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 08 Апрель 2019 - 12:57
нижний вариант мне больше нравится)
#22 Alif
Alif
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:50
Сколько кузов весит?, в итоге сколько л.с. на кг интересно)
#23 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 10 Апрель 2019 - 14:23
Проект ещё в процессе. Однозначно лс > кг.
Мечтал поехать уже в этом сезоне, но звезды намекнули, что не судьбА. Если бы этот проект уже кто делал, разумеется, было бы быстрее.
Сначала собрали раму. Уникальность расы является то, что она несущая (кузов всего лишь оболочка). И она из хромомолибдена, то есть очень легкая.
Затем настала очередь кузова. Выпили все ненужное, примерили задний мост. Колеса оказались малы, уже стоят другие, намного больше
  • 3
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#24 MMX
MMX
  • 912 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 19:04
Кузов попилили зачётно
#25 Kevin
Kevin
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: Celica Street Spec Attack
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:47
Вот это поворот с кузовом)
#26 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:48
ждем продолжения.
2zz-ge at black [Stock Look]
#27 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 06 Май 2019 - 02:39
колеса это ***... ну вы поняли
#28 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 31 Май 2019 - 08:34
проект просто огонь!
продолжай
подписываюсь однозначно.
#29 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 12:39
Началось самое неинтересное и труднофотографируемое. Каркас.
Честно - он выел мозги полностью... каждая труба несёт свою нагрузку. Привари ее не так - будет гнуться каркас кузова не так как надо и Авто не поедет прямо... в общем, все казалось намного проще
  • 2
#30 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 12:45
Пока мост голый, но рисуются на него все крепления (рычагов, амортов, панары, виллибаров, стабилизатора)
  • 2
#31 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 27 Август 2019 - 15:18
огонь, ждем следующей порции фоток и может более подробного описания.
#32 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 28 Август 2019 - 22:52
Отлично молодец очень интересно продолжай!
#33 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 16:21
Облегчили
P.s. Если что интересно, можете спрашивать... даже если вопросы дурацкие)
#34 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 08:07
Вопросов уева гора.
Ты сам расскажи подробнее про мост
#35 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 10:34
Это хорошо, что есть ещё люди, которые интересуются автомобилестроением, а не петушиными барбершопами и прочей ереси
Мост я ещё давно брал на камаро. Это кастом сваренный чулок, усилен. Под 9 дюймовый редуктор. Чулок под Левин раз 5 подрезали и укорачивали, соответственно и полуоси подрезали и шлицевую нарезали.
Редуктор - фирма moser. Дифференциал ТиПа спул, то есть заварка. Мост необходим, чтобы машина держала прямолинейную траекторию. Если взять обычную независимую рычажную подвеску - то при ускореннии колеса будут стремиться вперед, выгибая крепления кузова. Из-за этого теряется зацеп с полотном дороги, Колеса начинают тянуть кузов в разные стороны.
Почему мост лучше? Потому что всегда Колеса стоят прямо по ходу движения. Помимо этого, мост устанавливается на 4 рычага к кузову (4-link system). Благодаря этим рычагам можно регулировать нагрузку на кузов. Можно выставить рычаги так, чтобы машина сразу встала на задние колеса, можно наоборот - загрузить морду, но тогда будет эффект легкого зада и плохой зацеп. В этой теории по рычагам есть своя литература, от которой и отталкиваешься при начальной регулировке
Дальше-больше. Практически этим мостом и рычагами ты управляешь машиной на дрег стрипе. Сами понимаете, руль на таком ускорении толком ничего не даст. Чтобы машина эффективно стартовала и доехала до финиша - это заслуга моста, его регулировки. Ну, само собой, на подготовленом автомобиле. Попытка этим заниматься на обычном кузовном авто - затея не для больших мощностей (до 1000лс имхо). Дальше момент мотора вкупе с подвеской будет скручивать сам кузов - отсюда начнется пьяная езда.
обязательно ставится стабилизатор. Но он не такой как на обычном авто в палец...там труба на 50))) Иначе будет так
Амортизаторы с пружинами обычные... Они не несут особо нагрузку, они всего лишь держат авто на весу. Тупо пружины под вес авто подгоняешь и все.
Виллибар - это тоже целая  физика. Основную роль, конечно, он несет - зацеп.  4 рычага, крепятся на мост сверху и снизу. Таким образом, при старте мост стремится проворачиваться в обратную сторону от колес - виллибар до определенного момента позволяет ему это сделать, а после останавливает вращение - таким образом придавая максимальную нагрузку на мост.  То есть виллибар это не только для того, чтобы не встал на козла (опять же, это зависит от того, как установлены рычаги), но для максимального ускорения.
К примеру, есть соревнования по драгу в пендосии, где виллибар запрещен регламентом (все чаще и чаще режут правила, чтобы не ездили быстро) Но они стали ехать не хуже, чем с виллибаром. и никто не встает на козла.
Виллибар работает первые несколько метров, дальше его смысл теряется, да и колеса от центробежной силы увеличиваются в диаметре и зад авто приподнимается
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 30 Август 2019 - 11:10
  • 2
#36 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 11:12
Конечно, мои идеи не новы. Я стремлюсь к такому... НО, у меня будет меньше лошадей, больше вес.
#37 MMX
MMX
  • 912 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 22:58
Спасибо за объяснения, многое для себя узнал.
#38 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:31
макетирование
#39 MMX
MMX
  • 912 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 17:31
Выглядит очень круто!
#40 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:28
а на кардан наверное пойдет 110я труба с 5й стенкой...ибо все что меньше в фантики от конфет посручивает...
