Кое-какие запчасти от ZZT23
Сообщений в теме: 9
#1 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GTX
Отправлено 27 Май 2019 - 23:03
После разбора ZZT230 остались кое-какие запчасти:
Балка продольная - 300
Барабаны тормозные задние - 150 шт.
Блок SRS - 200
Блок предохранителей под капот (дефект) - 300
Блок предохранителей подкапотный - 500
Блок предохранителей салонный (америка) - 1500
Блок предохранителей салонный - 1000
Блок управления ABS - 200
Блок управления зеркалами - 100
Блок управления зеркалами с автоскладыванием - 500
Блок управления круизом - 500
Блок управления печкой (левый руль) - 500
Блок управления стеклоподьемниками - 100
Генератор - 1000
Главный тормозной цилиндр с ВУТ под МТ (левый руль) - 2000
ГТЦ - 300
Датчик airbag левый - 100
Датчик airbag правый - 100
Датчик внешней температуры 077500-4220 - 500
Датчик давления масла - 50
Датчик детонации - 300
Датчик положения коленвала - 150
Датчик положения распредвала - 100
Датчик расхода воздуха - 100
Датчик температуры охлаждающей жидкости - 100
Дросельная заслонка (1ZZ) - 1000
Замок крышки багажника - 400
Защита  бензобака и горловины бензобака по 300р. шт.
Зеркала бокового вида по 1000р. шт.
Испаритель кондиционера левый руль - 1000
Испаритель кондиционера правый руль - 500
Катушка зажигания 300р. шт.
Клапан VVTi 1ZZ - 500
Клапан VVTi 2ZZ в корпусе - 800
Клапан VVTi 2ZZ - 500
Кнопка аварийной остановки - 300
Кнопка блокировки стеклоподьемника - 200
Кожух выпускного коллектора 1ZZ - 200
Кожух рулевой колонки - 200
Коллектор выпускной 2ZZ - 500
Колодки тормозные барабанные комплект - 400
Колодки тормозные барабанные комплект - 500
Компрессор кондиционера - 1000
Консоль панели приборов - 300
Корпус салонного фильтра - 100
Корректор фары - 200
Кронштейны опор двигателя 1ZZ акпп по 500р. шт. Комплект 1500р.
Лямбда-зонд 1-й и 2-й (америка) 700р. шт. пара 1000р.
Маховик 1ZZ акпп - 700
Мотор печки - 300
Моторчик заднего дворника - 1000
Моторчик люка - 1000
Накладка декоративная - 1000
Натяжитель приводного ремня - 300
Натяжитель цепи ГРМ - 300
Обшивка правой двери (левый руль) (царапины, потертости) - 200
Обшивка салона правая задняя - 200
Панель задняя кузовная - 2500
Педальный узел акпп (левый руль) - 1500
Петли крышки багажника - 500
Печка левый руль - 2000
Планка под фару левая - 600
Пластик крышки багажника - 100
Пластик передних стоек - 200 шт.
Пластик правого порога - 200
Пластик салона подрулевой (левый руль) - 400
Плафон освещения салона - 100
Подрулевой переключатель дворников (левый руль) - 400
Подрулевой переключатель света (левый руль) - 400
Подрулевой шлейф без круиза - 100
Помпа водяная 2ZZ (дефект) - 200
Проводка заднего датчика ABS - 200
Проводка крышки багажника - 200
Проводка печки (левый руль, не климат) - 100
Проводка подкапотная правая (левый руль) - 500
Проводка подторпедная АКПП (левый руль) - 1500
Проводка салонная АКПП (левый руль) - 700
ПТФ Левая 1500р. Правая 700р. Обе 2000р.
Пыльник фары - 50
Разное по 100р.
Рамка переходник под 1DIN магнитолу - 300
Реостат печки (америка) - 400
Рулевая колонка с замком зажигания 500р. Колонка 300р. Замок 300р.
Руль кожа с подушкой безопасности 2500р. Руль 2200р.. Подушка 700р.
Ручка двери внутренняя - 100
Ручка двери наружная правая - 500
Ручка крышки багажника - 300
Рычаг правый задний - 200
Рычаг ручника - 400
Рычаги передние - 500 шт.
Селектор АКПП (1ZZ левый руль) - 1500
Спидометр 2ZZ МКПП америка - 2000
Спойлер - 500
Стабилизатор передний - 300
Стартер - 2400
Стеклоподъемник правый - 300
Стойки подвески задние 400р. шт.
Стойки подвески задние 500р. шт.
Стойки подвески передние 1500р. шт.
Стоп сигнал двери багажника (если небольшая трещина) - 300
Стоп-сигнал правый (есть маленькая трещина) - 200
Ступица задняя с защитным кожухом - 500
Ступицы передние - 500 шт.
Ступицы передние в сборе с тормознам суппортом и диском - 2000 шт.
Тепловой экран дна 1500р. комплект
Термостат - 500
Топливная рейка с 4 форсунками (1ZZ) - 1000
Топливный насос 195130 - 700
Торпеда (левый руль) (царапины) - 1000
Трос газа (левый руль) - 600
Трос переключения акпп (1ZZ) - 1000
Трос ручника левый - 400
Тросы ручника пара - 1000
Трубка кондиционера левый руль - 1000
Трубки радиатора печки (левый руль) - 200
Тяги подвески задние 300р. шт.
Усилитель переднего бампера - 500
Часы - 200
Фото по ссылке https://yapx.ru/u/EMF9Y
Вопросы сюда или на Viber +375293577727
Бесплатная упаковка в картон+пленку и доставка до транспортной компании "Энергия", отправка из города Гомель (Республика Беларусь).
#2 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 28 Май 2019 - 22:36
основное на правый руль ?
#3 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 22:46
Если не указал, что левый руль, то либо правый, либо подходят как на правый так и на левый (может где проглядел, уточняйте, разберемся))
#4 Zaur
Zaur
  • 55 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica GT
Отправлено 30 Май 2019 - 18:43
Привет. Торпеда сильно коцанная. Если можно фото или видео?...
#5 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 21:07
По ссылке есть фото, там коцки крупным планом сфотканы, если нужны доп. фото пиши в лс
#6 ziragzig
ziragzig
  • 154 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:12
Замок двери Лёвой надо
#7 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:40
Замка нет
#8 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
Отправлено 08 Август 2019 - 16:40
Актуальный список на 08.08.2019:
Балка продольная - 300р.
Барабаны тормозные задние - 150р.шт.
Блок SRS - 200р.
Крышка блока предохранителей под капотом - 300р.
Блок предохранителей подкапотный - 500р.
Блок предохранителей салонный (америка) - 1500р.
Блок предохранителей салонный - 1000р.
Блок управления ABS - 200р.
Блок управления зеркалами - 100р.
Блок управления зеркалами с автоскладыванием - 500р.
Блок управления круизом - 500р.
Блок управления печкой (левый руль) - 500р.
Блок управления стеклоподьемниками - 100р.
Генератор - 1000р.
Главный тормозной цилиндр с ВУТ под МТ (левый руль) - 2000р.
ГТЦ - 300р.
Датчик airbag левый - 100р.
Датчик airbag правый - 100р.
Датчик внешней температуры 077500-4220 - 500р.
Датчик давления масла - 50р.
Датчик детонации - 300р.
Датчик положения коленвала - 150р.
Датчик положения распредвала - 100р.
Датчик расхода воздуха - 100р.
Датчик температуры охлаждающей жидкости - 100р.
Дросельная заслонка (1ZZ) - 1000р.
Замок крышки багажника - 400р.
Испаритель кондиционера левый руль - 1000р.
Испаритель кондиционера правый руль - 500р.
Клапан VVTi 1ZZ - 500р.
Клапан VVTi 2ZZ в корпусе - 800р.
Клапан VVTi 2ZZ - 500р.
Кнопка аварийной остановки - 300р.
Кнопка блокировки стеклоподьемника - 200р.
Кожух выпускного коллектора 1ZZ - 200р.
Кожух рулевой колонки - 200р.
Коллектор выпускной 2ZZ - 500р.
Колодки тормозные барабанные комплект - 400р.
Колодки тормозные барабанные комплект - 500р.
Компрессор кондиционера - 1000р.
Консоль панели приборов - 300р.
Корпус салонного фильтра - 100р.
Корректор фары - 200р.
Маховик 1ZZ акпп - 700р.
Мотор печки - 300р.
Моторчик заднего дворника - 1000р.
Моторчик люка - 1000р.
Натяжитель приводного ремня - 300р.
Натяжитель цепи ГРМ - 300р.
Обшивка правой двери (левый руль) (царапины, потертости) - 200р.
Обшивка салона правая задняя - 200р.
Панель задняя кузовная - 2500р.
Педальный узел акпп (левый руль) - 1500р.
Петли крышки багажника - 500р.
Печка левый руль - 2000р.
Планка под фару левая - 600р.
Пластик крышки багажника - 100р.
Пластик передних стоек - 200р.шт.
Пластик правого порога - 200р.
Пластик салона подрулевой (левый руль) - 400р.
Плафон освещения салона - 100р.
Подрулевой переключатель дворников (левый руль) - 400р.
Подрулевой переключатель света (левый руль) - 400р.
Подрулевой шлейф без круиза - 100р.
Помпа водяная 2ZZ (дефект) - 200р.
Проводка заднего датчика ABS - 200р.
Проводка крышки багажника - 200р.
Проводка печки (левый руль, не климат) - 100р.
Проводка подкапотная правая (левый руль) - 500р.
Проводка подторпедная АКПП (левый руль) - 1500р.
Проводка салонная АКПП (левый руль) - 700р.
Пыльник фары - 50р.
Разное по 100р.
Рамка переходник под 1DIN магнитолу - 300р.
Реостат печки (америка) - 400р.
Рулевая колонка без замка зажигания 300р.
Руль кожа с подушкой безопасности 2500р. Руль 2000р.. Подушка 1000р.
Ручка двери внутренняя - 100р.
Ручка двери наружная правая - 1000р.
Ручка крышки багажника - 300р.
Рычаг правый задний - 200р.
Рычаг ручника - 400р.
Рычаги передние - 500р.шт.
Селектор АКПП (1ZZ левый руль) - 1500р.
Спидометр 2ZZ МКПП америка - 2000р.
Спойлер - 500р.
Стабилизатор передний - 300р.
Стартер - 2400р.
Стеклоподъемник правый - 300р.
Стоп сигнал двери багажника (если небольшая трещина) - 300р.
Стоп-сигнал правый (есть маленькая трещина) - 200р.
Ступица задняя с защитным кожухом - 500р.
Ступицы передние - 500р.шт.
Ступицы передние в сборе с тормознам суппортом и диском - 2000р.шт.
Термостат - 500р.
Топливная рейка с 4 форсунками (1ZZ) - 1000р.
Топливный насос 195130 - 700р.
Торпеда (левый руль) (царапины) - 1000р.
Трос газа (левый руль) - 600р.
Трос переключения акпп (1ZZ) - 1000р.
Трос ручника левый - 400р.
Тросы ручника пара - 1000р.
Трубки радиатора печки (левый руль) - 200р.
Усилитель переднего бампера - 500р.
Часы - 200р.
Подушка безопасности пассажира (левый руль) - 9000р.
Зеркало бокового вида левое с обогревом Европа, левый руль (нет зеркального элемента, обогрев на месте) - 1000р.
Корпус воздушного фильтра - 2500р.
Сообщение отредактировал Riudo: 08 Август 2019 - 16:41
#9 angel23_nv
angel23_nv
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: Тоуоtа Celica 1zz автомат
Отправлено 20 Май 2024 - 09:42
переключатели подрулевые есть в наличии?
#10 Riudo
Riudo
  • 136 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2024 - 13:39
Остался только переключатель дворников
Сообщение отредактировал Riudo: 08 Июнь 2024 - 13:40
