Не работает омыватель
Сообщений в теме: 5
#1 Serega_GT
Serega_GT
  • 128 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT
Отправлено 02 Июнь 2019 - 12:32
Сразу скажу, фак читал, форум курил...
Собственно, как понятно по теме, моторчик не жужжит. По старой схеме купил новый, поставил и вуаля... не жужжит. Конечно можете сказать незамерзайка замёрзла, это не так, на улице +23. Все шланги вытащил, продул, не засорены. Начал думать по электрике. На фишку ток не приходит. Покопавшись по всей проводке нашёл одну не подключенную фишку, только куда ее подключать я не совсем понял. Может кто сталкивался с этим.
https://c.radikal.ru...a14ea56abea.jpg
Сообщение отредактировал Serega_GT: 02 Июнь 2019 - 12:34
#2 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2019 - 14:36
я бы с банального начал - предохранитель
#3 Serega_GT
Serega_GT
  • 128 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2019 - 14:40
Предохранители, точно. Забыл написать что проверил)) мне интересно куда идёт эта фишка что на фото. Возможно в ней причина, но это не точно
И сам моторчик на аккуме проверил, работает
#4 Серрёга
Серрёга
  • 613 сообщений
  • Автомобиль: Ford Probe'91 GT 2.2 Turbo & Chevrolet Volt EV & MB CL216
Отправлено 02 Июнь 2019 - 19:54
Про фишку ответ на твой вопрос был тремя темами ниже ))
http://www.celica-cl...-к-тем-кто-хор/
#5 Serega_GT
Serega_GT
  • 128 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2019 - 20:13
Чтобы я без тебя делал)))) спасибо
Отсюда следует... если фишка фуфло, значит надо провода менять((((
#6 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 03 Июнь 2019 - 00:33
проверь на фишке моторчика омывателя наличие плюса (синий с черной полоской провод по уентру в разъеме моторчика) при включенном зажигании. Управление мточиком через минус от ручки.  чаще всего он сгнивает изнутри. Можно подергать его и если вылез, то причина найдена.
на фотке разъем АБС
я на drive2.ru
