Поиск решения проблемы с vvtli
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 17:38
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 17:43
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 17:56
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 10:55
Зуб даю, проблема не в ЭБУ.
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 19:32
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 19:38
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 19:50
Проверить датчик давления и правильно ли одеты фишки (там вроде какие-то фишки одинаковые, толи на датчики давления, толи на клапана) , прочистить сетку на клапан , если не сделано
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 23:56
Датчики тоже новые
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 11:58
Измерь напряжения на обоих клапанах (при одетых разъёмах) после запуска двигателя и в момент появления кодов.
Сообщение отредактировал Серрёга: 01 Октябрь 2019 - 12:05
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 17:33
Замена мозга не помогла
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 21:45
до сих пор загораются три ошибки или какая то одна ?
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 03:22
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 00:10
Лучше начать сначала и проверить электрику.
1. Снимаем фишки с клапанов и с ЭБУ , проверяем замыкание между проводами
2. Проверяем целостность проводов
3. одеваем фишки на ЭБУ, прозваниваем провода в фишках клапанов, белый для ВВТ и голубой с черным для ВВТЛ должны сидеть на массе. Оставшиеся провода (зелено-оранжевый для ВВТ и сине-белый для ВВТЛ ) при прозвонке на массу должны показывать сопротивление (более 1-2 Ом для китайского тестера) или ничего.
4. Включаем зажигание , на фишке клапана ВВТ должны идти импульсы, без осцилографа не проверить. На ВВТЛ ничего
5. Заводим . На проводе датчика давления системы ВВТЛ должно быть 12в
6. Газуем до 6000 минимум (лучше короткими перегазовками), на клапане ВВТЛ должно появляться 12в (между проводами фишки) , а на датчике давления в это время пропадать 12в (меряется при надетых на клапан и датчик разъемах. Чтобы не дырявить иглами провода легче мерить со стороны ЭБУ, распиновка есть в книге)
7. Меряем сопротивление клапанов, должно быть в районе 6.9-8 Ом.
после этого , будем думать дальше
Сообщение отредактировал Slater: 08 Октябрь 2019 - 00:28
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 19:27
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 22:36
Хренасе ответ.
