Сообщение отредактировал Chesnok13: 05 Октябрь 2019 - 13:22
Диагностика zzt230 1zz-fe
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 13:15
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 07:54
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 10:04
Ребята, помогите советом! Горит джекичан, а при подключении к разъему читается все за исключением блока управления двигателя. Просто нет связи с данным блоком. Что делать и куда смотреть?
чем читал? текстримом? если не читается эбу им, то это мягко сказать странно...
Сообщение отредактировал east1: 08 Октябрь 2019 - 12:14
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 11:30
чем читал? текстримом? если не читается ебу им, то это мягко сказать странно...
Воу воу, чего материшься?)) Я не особо шарю за эти приборы, но пробовал через свисток (elm 327 или что-то такое), потом через комп в сервисе, но там не могли подобрать нужный протокол, сказали приехать через неделю, потому что привезут какой-то мега супер пупер планшет, который прочитает мою кроху, в итоге и этот планшет не помог мне. В эту среду поеду к ребятам в ТСМ, думаю там мне точно помогут)
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 12:16
опечатка в эбу)
если не японка, то вполне елм должно читать, а просто скрепкой не пробовал? на замыкание 4 и 13 пинов в обд реагирует? на приборке после поворота зажигания должны мигать лампочки систем выдавая коды ошибок если есть
Сообщение отредактировал east1: 08 Октябрь 2019 - 12:17
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 19:57
У меня европейкаопечатка в эбу)
А есть картинка с распиновкой фишки? Ну или схема какая-нибудь, а то я сейчас замкну))
И если можно, то расскажи по подробней про замыкание контактов и что должно происходить на приборной панели, чтоб я не спалил ничего)))
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Chesnok13: 08 Октябрь 2019 - 20:02
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:36
Помогла статья из драйва, оставлю ссылку, мб пригодиться кому: https://www.drive2.ru/l/4077689/
Замкнул контакты
Ошибку читаем по количеству моргание джекичана
Первые моргания это первая цифра ошибки
Небольшая пауза (1,5с) и пошли моргания для второй цифры ошибки
Потом интервал 4,5с и все начинается по новой, либо же идёт код для следующей ошибки
У меня по морганиям ошибка 25 (Р0171) Кислородный датчик-бедная смесь
Стоит пламегаситель, но до этого с каталиком тоже горел чек
Вердикт мой таков:
1) Отрыгнула первая лямбда ( отвечающая за образование смеси )
2) Либо ругается вторая лямбда на вредный выхлоп и тем самым влияет на первый кислородный датчик
Пути решения вижу следующие:
Установка обманки на вторую лямбду (Что обязательно, ведь каталика то нет). Резистор и конденсатор припаянные в цепь мне не помогают, мб увеличить количество кондеров, где-то я читал на просторах инета, что это помогает, дайте совет в общем
Либо ставить механическую обманку с мини катализатором на вторую лямбду
И второе, что не очень приятно – это замена первого датчика(
Поправляйте меня господа)
Сообщение отредактировал Chesnok13: 08 Октябрь 2019 - 20:37
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 21:47
бедная может и из-за подсоса воздуха, скажем через треснутую трубку возле ГБЦ справа, форсунки какого цвета кстати?)
Таааак, сейчас не могу ответить на эти вопросы, стемнело
Но поинтересуюсь
Какая именно трубка (фото если можно)?
Про форсунки тоже ничего сказать не могу, но объясните, причём здесь цвет?)
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 21:51
там всего две, часто трескаются (у меня 5й год пошел как новую купил, но она уже не мягкая резина), Достаточно снять декоративную крышку черного цвета с двигателя и все ответы перед глазами станут.
цвет указывает на "произовдительность". У 1zz зеленые, у 2zz желтые в стоке. на днях видел синии стояли на 1яя, машина не едет и тупит.
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 21:57
Ух, я понял, спасибо за информацию, я обязательно отпишу, что я увидел под этой декоративной крышкой
