Не горят габариты в стопах
202 габариты стопы
Сообщений в теме: 4
#1 alturgrey
alturgrey
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 202
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 03:52
Прошу помочь советом...
Celica 202 АКПП
Не горят габариты в стопарях.
Тормоза загораются лампочки, а постоянной подсветки нет
Включаю габариты с руля, приборка горит, но сзади ни подсветки номера, ни лампочек в стопарях.
Фары разбирал, лампочки двух контатктные, заменил на пробу одну, не помогло. Стоп загорается
По схеме предохранителей нашел что мол два блока за это отвечают:  под капотом возле воздухана, и у водителя под рулем справа.
Все мелкие предохранители проверил целые,  вроде как катушки за свет какие то отвечают ?  но я не знаю Какие и как проверить, они все вкисли не смог половину вынуть пошевелить
кто то говорит что за Габариты Сзади отвечат блок , где то в салоне справа у пассажира под обшивкой пластика. мол мог сгореть ..
помогите кто может сталкивался а то езжу как идиот втемноте
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 11:45
привет. габариты включаеются ручкой у руля, дальше включается релюшка в салонном блоке предов, по блоку предов распределяется питание на всю машину по разным разъемам сзади него. до этого момента у тебя всё работает. дальше уже разбирать и искать нужные провода, полезешь? снимать панельку климата и сзади блока предов искать зеленый провод в определенном разъеме. если там питание есть, смотретьза обшивкой багажника и заднего левого пассажира ( там объединительный разъем расположен) Кстати сидушка этого пассажира не промокает от дождя?
я на drive2.ru
#3 alturgrey
alturgrey
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 09:40
Салон вообще сухой. Не грешу ни на попадание влаги, ни на удары в кузов (дтп)
смотрет за обшивкой багажника и заднего левого пассажира ( там объединительный разъем расположен)
Точно - у пассажира ?   не с водительской стороны ?   ...   я тут нашел несколько упоминаний что мол -   такая проблема может быть в блочке что у водителя сзади,  за пассажирским правым динамиком, внутри крыла между обшивками ...
и мол он мог подгореть и т.д....
#4 alturgrey
alturgrey
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 09:51
А я еще в блоке подкапотном нашел (на схеме) упоминание габаритов
некий:   100 A ALT
Система зарядки.
Подсветка.
Габариты.
Но вкис он там знантно, вынуть и проверить не могу не знаю торчит и все ...
#5 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 23:44
100А пред это не на габариты только, а на всю машину)
расписал схему габарит как мог
я на drive2.ru
