Датчики Greddy Sirius Meter , провод на тахометр
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 07:29
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 08:04
а там разве не через юнит?
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 04:10
Нет, у них есть возможность работать без юнита.
к каждому будильнику идет два провода - питание, и сигнальный.
сигнальный буст, масло, жижа - идут от будильника прямо на датчик, в моторный отсек
вольтметр и тахометр - просто оторванные жилы, для прямой коммутации в панель, или на фишки, или бог его знает откуда сигнал получать
у всех датчиков снимающих какие то системные показания есть провод, но какие жилы и для чего используются ?
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 08:07
так смотри, у тебя же написано в мануале - один - тах, второй - скорость, третий - afr
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 10:48
Даже если допустить, что Это так , то судя по мануалу: желтый - на тах, желтый - на спидометр, и желтый - на воздух ....
Это раздел инструкции, посвященный Будильникам бездатчиковым (тах, скорость, воздух) ... ИЛИ / ИЛИ /ИЛИ ...
и три варианта подключения,
в каждом меряется своя какая то величина измерения .. и желтый контакт, от провода сигнала, идет или к таху, или к спидометру .....
на картинке подключения везде фигурирует только один желтый проводок....
на кой черт два других ?
