Антифриз уходит
антифриз уровень уходит
Сообщений в теме: 10
#1 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 20:58
Для разнообразия напишу тут, вдруг будет какая-то новая свежая мысль.
Как ни странно, но с самого момента покупки много лет назад ситуация не меняется) Уходит примерно пол литра за месяц, кажись вообще не зависит от пробега, а только циклов нагрев-остывание.
Из того что уже сделано в течении всей жизни тачанки:
- читали FAQ
- осмотрены абсолютно все стыки под капотом (вход-выход на печку, в дроссель, в блок, в радиатор, пластиковая заглушка радиатора, бачок и его стыки)
- заменен мотор (хехе)
- посмотрели под коврики в салоне
- меняли полностью антифриз
- меняли прокладку помпы
- заглядывали во впуск
- мониторили уровень и цвет масла
- промывали печку (в машине стало очень тепло)
- внимательно смотрели и нюхали выхлоп :-)
Само собой под машиной, на защите и под радиатором сухо.
Естественно основной вопрос озвучен в заголовке темы. От себя добавлю только, что за хрень происходит и куда еще можно заглянуть?
Сообщение отредактировал Ni9999: 23 Декабрь 2019 - 21:00
#2 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 16:49
пробку поменяй на расширительном бачке, может поможет :-)
Сообщение отредактировал east1: 24 Декабрь 2019 - 16:50
#3 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 21:04
а ну да)
- меняли крышку в расширительном бачке (теперь у меня две рабочих))
#4 Agat2005
Agat2005
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 02 Январь 2020 - 12:58
Если меняли двигатель, а проблема осталась, тогда идет выкипание антифриза, т.е. плохо работает система охлаждения, а именно подзабит радиатор основной(проверить как внутри так и снаружи), еще проверить как работают вентиляторы на радиаторе, в принципе и все.
#5 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 02 Январь 2020 - 13:09
выкипание антифриза
Хммм... А почему температура не растет периодически?
Вентиляторы работают и останавливаются довольно быстро, даже на жаре. По идее если выкипает, тогда можно проверить эффект налив больше охлаждайки, чем воды? По идее процесс должен растянуться, пожалуй проверимс.
#6 Agat2005
Agat2005
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Январь 2020 - 13:20
Датчик температуры тебе не покажет(вернее он не допустит перегрева двигателя) т.к. будет подавать команду вентиляторам на принудительное охлаждение, если вентиляторы работают часто, то скорее всего основной радиатор не работает в полную мощь, проверьте может забиты соты как снаружи так и внутри. Если раньше пользовались герметиком против течи то проблема точно в нем. Если бы вы не меняли двигатель, то как вариант я бы предложил подклинивание термостата(будет открываться не полностью вот вам и перегрев, т.е будет гонять по малому кругу.)
#7 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 02 Январь 2020 - 19:20
У меня как-то была подобная проблема, оказалось не правильно поставили шлангочки на дроссель и на переломе образовалась микротрещина, которая еле травила
#8 Любомир
Любомир
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: 456
Отправлено 23 Январь 2020 - 09:16
Здравствуйте. ;-) Попробую помочь.
Сообщение отредактировал Любомир: 23 Январь 2020 - 09:21
#9 Hooka
Hooka
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Январь 2020 - 11:07
Автор вы так и не отписались, в чем проблема была  ::?  Выявили причину???  :|
Сообщение отредактировал Hooka: 26 Январь 2020 - 11:07
#10 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 26 Январь 2020 - 21:54
Причину я за 10 лет не выявил, а вы хотите за пару месяцев))
Долил антифриза неразбавленного, проверял как будет уходить, и, судя по всему уходит ощутимо медленнее! В следующий раз еще долью, и если будет еще медленнее, то буду искать где сопливит какими-нить спецсредствами, т.к. получается тогда там милиписечная трещинка.
#11 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 13:33
Короче оказалось две причины. Первую причину до замены радиатора наверное все же нашел, раскрутилась сливная пимпа пластиковая, после того как тогда её закрутили фриз долго не уходил. Сейчас начало капать ощутимо, чтоб можно было увидеть потеки, оказалось китайский радиатор в месте соединения бачка и железной части протек, и это наконец стало видно.
Темы с аналогичным тегами антифриз, уровень, уходит
