Масло в с60 с блокой, какой - не знаю...?
масло блока коробка механика
Сообщений в теме: 3
#1 kurtisdead94
kurtisdead94
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: Селика
Отправлено 10 Март 2020 - 17:35
231 селика, на 2зз с 6 ступ мехой и с блокой. смысл в том что она есть, а какая не знаю. если лсд, беру масло для лсд, но опять же проблема его нет гл4, а в с60 выше гл4 лить нельзя. Если это торсен обычный то 75 на 90 гл4 хор производителя и норм. что в моем случае посоветуете? вставал 1 колесом на лед, другим на асфальт. крутятся оба. потом на асфальт при минусовой погоде встал орбеими, тоже крутятся. только не понятно. толи одинаково, но как мне показалось правое вслед за левым. Поидее если взять для лсд, если это лсд блока то норм, если это же масло на торсене то пофиг, хуже не буцдет. но проблема в том что лсд масло гл4 не бывает, а в эти коробки выше гл4 нельзя. что делать? тойоты в жести гл4 75 на 90 нет в природе уже. так что посоветуете?
на коррбке, на подъемнике, не нашел маркировки. Машина свапнутая с автомата, до меня, не посмотреть под капотом марку коробки
#2 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 11 Март 2020 - 10:27
скорее всего там обычная стоковая блокировка, я себе liqui moly hypoid 75w90 заливал последние пару раз, на сколько я знаю, главное чтоб для гипоидных передач было
p.s. c60 со стоковой блокировкой
Сообщение отредактировал east1: 11 Март 2020 - 10:28
#3 Kevin
Kevin
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: Celica Street Spec Attack
Отправлено 11 Март 2020 - 13:46
Первым делом нужно определить тип блокировки
дисковая или червяк
отсюда и плясать
#4 sambapot
sambapot
  • 174 сообщений
Отправлено 18 Март 2020 - 00:04
Да.. по началу нужно найти тип блокировки а потом уже смотреть дальше :|
Жалко, что до вас свапнутая.. и как кот в мешке получается.
Сообщение отредактировал sambapot: 18 Март 2020 - 00:08
