Заводится с 3-4 раза Celica t23
Отправлено 25 Май 2020 - 22:27
Отправлено 26 Май 2020 - 12:06
99%, что из-за топливного фильтра. Точнее, из-за прокладок. Либо криво поставили, либо оставили старые.
Решение: Замена резиновых прокладок топливного фильтра.
http://www.celica-cl...со-2р/?p=840669
Отправлено 27 Май 2020 - 13:20
в блоке топливного фильтра есть уплотнительное кольцо, если его потеряли или неправильно поставили, то не будет держаться давление и будет заводиться не с первого раза
Отправлено 27 Май 2020 - 18:50
Спасбо, обязательно проверю это!
Спасибо большое за совет!
Сообщение отредактировал Rori_Lomshik: 27 Май 2020 - 18:50
Отправлено 29 Май 2020 - 01:13
Провод этот от датчика на ГУР
Отправлено 29 Май 2020 - 20:08
Отправлено 29 Май 2020 - 23:08
Сообщение отредактировал Rori_Lomshik: 29 Май 2020 - 23:11
Отправлено 30 Май 2020 - 13:35
Всё верно 2, 3 нужно
Отправлено 31 Май 2020 - 09:41
Отправлено 03 Июнь 2020 - 11:49
Огромное спасибо!
Принцип работы системы питания таков:
В отличие от тазопрома, при включении зажигания бензонасос не качает топливо, а качать начинает только когда крутит стартер. А давление в магистрали, для последующего запуска, бензонасос создает когда глушим двигатель. Можно услышать как бензонасос еще несколько секунд работает. По этому и герметичность магистрали очень важна.
Диагностика:
После длительного простоя включаем зажигание, и делаем "тычок" стартером так чтобы бензонасос включился, но при этом коленвал немного сдвинулся. Повторяем процедуру пару раз. Таким образом бензонасос подкачает давление в магистрали. Потом запускаем двигатель. Если после предварительной подкачки топлива в магистраль двигатель запустится легко и не принужденно, то дело в герметичности магистрали. А раз меняли топливный фильтр, то идем в сервис с кувалдой и бъем по рукам сервисменам...
