помогите не могу победить ошибку P0505 (неправильно отрегулирован холостой ход) 1ZZ FE
Лучший Ответ Сергей Попов, 13 Октябрь 2020 - 20:26
В общем прокатался я с этой проблемой 500 км, ничего сделать не мог, обороты выше 3000 тысяч не поднимал из-за капиталки движки, вчера вышел на трассу плавно разогнался до 150км/ч с оборотами и перегазовкой выше 5000 проехал 15 км(живу недалеко от города) и все пришло в норму обороты хх не плавают, ни когда тачка катится ни когда стоит на месте, при прогреве плавно снижаются с 1200 до 800. сегодня сбросил ошибку, проездил пол дня пока все ОК, может быть мозги и дроссель не могли обучиться (хотя я пробовал их обучать не один раз), в общем не знаю с чем это связано, но надеюсь это меня больше не коснется)))
P. S. пару месяцев назад(до капиталки) чистил дроссель(со снятием и разборкой), после установки тоже была проблема с хх, но дроссель обучился с первого раза.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 2
#1 Сергей Попов
Сергей Попов
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 19:54
Всем привет, странная проблема с ХХ.
После капиталки движка(устранение масложора), начал плавать холостой ход(до капиталки все было ОК) и плавает вообще странно, не знаю с чем это связано.
на холодную держит 1200 оборотов, но при прогреве обороты наоборот повышаются до 1900.
во время движения при скорости до 20 км/ч обороты держатся так же на 1900, но если машина двигается со скоростью выше 20 км/ч, от обороты хх постоянно плавают от 800 до 2000 с частотой(периодом) примерно 5 сек.
т.е. если разогнать машину выше 20 км/ч и отпустить педаль газа и выключить передачу(либо выжать сцепу) машина будет катиться на хх и обороты постоянно плавают, когда при замедлении скорость снизиться ниже 20 км/ч обороты поднимаются до 1900 и остаются на этом уровне.
Обучение дросселя не помогает
Нажатие на тормоз не влияет на обороты
Проверил впуск на подсос воздуха дымогенератором тоже все ОК.
позже появилась Ошибка P0420 — Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой
делал диагностику ELM'ом
краткосрочная коррекция по топливу прыгает от 0 до -10%
графики коррекции и оборотов очень похожи
Celica 2003 T23 1ZZEF на механике
#2 Сергей Попов
Сергей Попов
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 20:09
графики на ХХ
напряжение датчика кислорода
коррекция топлива датчика кислорода
расход воздуха MAF(ДМРВ)
угол опережения зажигания к к муфте VVT
Подскажите может кто нить сталкивался с чем нибудь подобным, хоть в какую сторону копать)))
#3 Сергей Попов
Сергей Попов
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 20:26   Лучший Ответ
