Муфта VVT-i ошибка 1349
Сообщений в теме: 205
#161 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:11
Клапан то я проверил, я его открутил и выдвинул чтоб видно было шток через отверстие, подал напругу шток переместился.
Грешу на муфту, когда новую поставил возможно подклинила немного из за того что не приработанная была, а после того как разобрал собрал она видать совсем клинанула (хотя после переборки один раз до 7500 т.оборотов крутанула двигатель).
На выходных сделаю.
И каналы заодно попробую почистить как нибудь
Клапан когда подаешь + и - он че вапше не фунциклирует?? посмотри подробнее на него когда снимешь, может клинит.
#162 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 06:37
Я же говорю что клапан работает когда +,- подаешь. Вчера снял распред валы муфта заблокированая была, разобрал ее собрал аккуратно, даже вроде работать начала - утечек воздуха много, очень трудно подвести 1.5 очка к отверстиям этим на валу.
Ну и покрутил ее туда сюда на валу в ведре с маслом чтоб воздух вышел
Сообщение отредактировал dnmaster: 13 Сентябрь 2009 - 06:38
Попусту стараюсь не болтать.
#163 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:48
сигнал подавать на VVT.
VVTL проверка другого узла и подавать нада при хх 2500-3000 оборотов.
если не заглохнет, то несколько вариантов (С учетом того что муфта правильно установлена, и ГРМ выставлен по меткам правильно):
1. не заглохло, но после прекращения подачи сигнала, обороты не стабильны, держатся в районе 1500-2000 или плавают.
это значит засраны каналы ввт, либо муфта (либо муфта не исправна). Кроме того не исключаем возможность сбоя мозга. а так же залипание клапана ВВТ.
2. после подачи сигнала ничего не изменилось. хм =) мозг, либо проводка до клапана.
сразу же предложу подать напрямую на клапан VVT +12 вольт(только фишку с клапана снимите, а то моск запалите). если сработает то опять же проверка проводки и мозга. а если не сработает. то епт ) для начала достаем клапан и проверяем его на работоспособность.
ну хз еще варианты есть наверное.
если муфту VVTi заклинило тоже ничего не изменится
#164 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Avensis 2002 г.в, двигатель 1zz
Отправлено 19 Январь 2010 - 17:27
у меня аналогичная проблема, толька на авенсисе с таким же двиглом, те кто делал капиталку лезть в муфту не горят желанием, так как никогда этого не делали, можешь более детально рассказать как там все разбирать и чистить, на что обратить внимание, чтобы они мне меньше боков наделали))
заранее спасибо!
#165 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 19 Январь 2010 - 21:05
заранее спасибо!
если они тебе капитали двиг. то они же и засрали муфту. это их косяк.
муфта очень интересная вещь, разобрать и почистить ее не трудно, а вот обратно собрать есть особенности.
собирается обратно она на валу. читай, ищи, я где то тут описывал процедуру.
#166 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:49
у меня подозрение на забитый канал именно по выпуску, т.е. когда происходит переход как бы в экономичный режим, потому как с ускорением проблем нет. у меня следующий вопрос, возможно ли это какнить промыть без вскрытия?
#167 Lite
Lite
  • 59 сообщений
  • Автомобиль: celica ZZT231
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:14
Т-23 ГТ.Загорелся чек,ошибка 1349 неисправность муфты VVT-i,двигло только после переборки(около 150 км),все основные детали поменяны,давления масла в норме,приехал в сервис,ещё раз сняли башку посмотрели всё ОК.В чём может быть причина??? :Tok
у тебя какого года машина?!...кажеться до 2002 ставились стопорные штифты и их гнуло либо ломало....из за этого может и не работать VVT-i, давани газ где нить, чтоб с 5-6 тыс оборотов появиться действительно увеличение тяги движка!?...
#168 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:44
Лифт болты, они называются, и они отвечают не за VVT-i, а за VVTL-i, подхват должен быть после 6200об., ощутимый такой подхват....:-)
На ГТ этого нету, только на ГТС!
Сообщение отредактировал bratan: 20 Январь 2010 - 12:45
#169 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:28
чувствует что знатоки собрались :)))
симптоматику опиши...
#170 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:28
[quote name='Okopok' date='21 Январь 2010 - 01:28' timestamp='1264019297' post='980201']
Так ведь каждый кто столкнулся с проблемой и решил ее потом ощущает себя знатоком.
У меня, кстати, новая муфта мозг парила, разобрал, смазал, собрал (на валу, причем когда затягивал болты шевелил ее (крутил отжав заранее штифт), иначе трудно собрать так чтоб работала) и она заработала. После я решил что надо было просто масло в нее налить, отжать штифт сжатым воздухом (как в книге) и расшевелить, после такой процедуры она скорее всего тоже заработала бы нормально.
#171 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:01
[quote name='dnmaster' date='21 Январь 2010 - 10:28' timestamp='1264058922' post='980504']
[/quote]
да не, масла заливать не нада, смазать, покрутить чтобы штифт зашелкнуло, потом воздухом проверить. если крутится в обе стороны. то все гуд.
#172 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 13:05
вообщем после замены колец и колпачков начал иногда загораться чек, потом сам собой тух, после 2,5 тыс пробега начал гореть постоем, субъективно увеличился расход. те кто делали не чистили систему VVT-i - только двигатель, так вот клапан проверили - работает, фильтр-сеточка перед ним тоже чистая, говорят что VVT-i снимали вместе с валами и поставили как было. остаются каналы VVT-i и муфта, которые могли забиться.
по динамике у меня притензий нет - тулит для этой машины вполне прилично.
лопачу инет уже недели 2 - инфа как разобрать/собрать VVT-i на уровне - разобрал, почистил, но как это сделать последовательно и на что обратить внимание, чтобы потом опять не лезть, нет.
может плохо искал, но вроде тоже не чайник и не лентяй, если у кого то есть опыт, прошу помочь))
#173 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Январь 2010 - 15:35
я ни понил :) а с чего ты взял что VVT-i ?
номер ошибки то читал ?
#174 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
  • Автомобиль: ST182 3sGE
Отправлено 21 Январь 2010 - 16:01
Нафига на муфте пятигранные болты? Если не ошибаюсь - в мануале, написано, что она калибруется на заводе и не подлежит разбору. На маздах подобные муфты с нормальными шестигранными болтами, кстати
#175 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 17:25
P1349 с чего бы я просто так людям голову морочил :roll:
#176 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:15
То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?
фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали :)
снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000.
у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке :) каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна.
фсе вроде :)
у тойоты, половина запчастей и агрегатов, не подлежит разбору. (свечные колодцы в башке в том числе)
Однако, все разбирается, чистится и собирается.
Сообщение отредактировал Okopok: 21 Январь 2010 - 21:16
#177 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:44
неа с оборотами все нормально))
пасибо за толковый ответ, как только погода позволит поеду делать, о результатах обязательно отпишу))
#178 JustIm
JustIm
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:36
вообщем почистили мне муфту, грязи и песка было немало, хз откуда фильтр чистый..
самое печальное что проблему это не решило, чек опять загорелся и что теперь делать я даже не знаю
#179 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 08 Май 2010 - 11:49
Добрый день! На днях менял лифт болты, впускной оказался обломан и вал рокеров повернут, снимал распредвал чтоб подвинуть вал и достать обломок болта, всё прошло успешно,метки выставил как надо, но после сборки на прогретый двиг загорелся чек и обороты сами с холостых на 1500-1600 уходят, газанёшь и опять холостые,через секунду опять 1500, лифт работает...
в клапан vvt не лазил? да и муфту вместе с валом снимал...
сегодня разберу ещё раз, почищу муфту и клапан гляну..
#180 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Май 2010 - 12:24
=) ошибку сначала считай...
