Селика 183 90-год. Пиналась при включении "R", решил поменять полностью масло и фильтрв коробке, делал всё как все описывали, залил столько сколько слилось с поддона, помыл, почистил, поставил новый фильтр и прокладку, выгонял старое масло свежим через обратку пока не потекло чистое свежое, залил dexron 2 синтетику, уровень в норме на холодную и горячую. В первый день никаких рывков и пинков не было, только небольшие пробуксовки при трогании и переключения с первой на вторую, которые мне определялось по слуху. На второй день опять стала пинаться при включении "R", пробуксовка со временем пропала полностью. И как-то в один момент включаю "R", пинки пропали, а машинка стоит, нажимаю на газ в районе 2000 оборотов, она едет, причём резко трогается, отпускаешь газ она встаёт как на тормазах, и теперь она всегда только так двигается назад, пинков больше нет при включении, все остальные передачи работают чётко без пробуксовок, при движении вперёд вообще никаких проблем нету. Что это может быть, хана коробке приходит?
АКПП а241е, проблема с задним ходом
Автор Kostyanchik, 01 Мар 2021 17:03
В теме одно сообщение
