3S-GE beams red top стук под нагрузкой
Сообщений в теме: 9
#1 Fluuur
Fluuur
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica st202
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 09:46
Всем доброго дня. Ситуация такая:
Приобрел контрактный мотор 3s-ge beams red top установил взамен своего заклиневшего. После сборки работает идеально, заводится с пол оборота, на парковке крутил в отсечку и все идеально, но стоит только коробку воткнуть в D и держа на тормозе дать 1000-1500 оборотов то появляется стук в гбц в районе 4-го цилиндра. Стоит только обратно перевести коробку в P звук пропадает. Попробовал прокатиться по прямой и стуков нет, только подьем в гору стук снова появляется.
По поводу сборки сам лично все затягивал и перепроверял так что чего то открученного не может быть.
Что это может стучать под нагрузкой?
#2 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2023 - 11:30
Я бы сначала проверил все показатели что можно проверить без разборки мотора (давление масла, зажигание, компрессию итд) Если всё норм, то только разбирать и смотреть что не так.
Не знаю как ты определил что стук в четвёртом цилиндре, но как по мне, по твоему описанию, должно быть что-то с коробкой. Но это только предположение.
Если у меня что-то случается после моего ремонта, я смотрю на то что я сам и ремонтировал.
#3 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 11:47
Пыльник жестяной тарахтит между блоком ДВС и АКПП, скорее всего его погнули чуть - чуть и он за маховик  цепляет в положении D под нагрузкой.
Я снимал АКПП и демонтировал пыльник, потом его на столе отрихтовал и поставил обратно. Засранец был чуть - чуть погнут, но этого было достаточно  :-)
#4 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 11:55
Смотрим на виновника
Пыльник должен быть идеально ровный и аккуратно установлен при сборке.
Сообщение отредактировал Funtik: 27 Декабрь 2023 - 11:54
#5 sambapot
sambapot
  • 174 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 13:52
Да.. такие мелочи могут давать стук
#6 Fluuur
Fluuur
  • 5 сообщений
Отправлено 01 Январь 2024 - 07:07
По приезду с работы разберу посмотрю на его состояние и отпишусь. Спасибо.
#7 Fluuur
Fluuur
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 13:08
Добрался наконец до машины, скинул коробку пыльник ровный, болты все были прикручены, маховик тоже ровный. Самое что интересное заводил на холодную(в гараже было -10) стука под нагрузкой нет, прогрел машину покатавшись по гаражам стук под нагрузкой появился в районе как раз пластины и 4го цилиндра. Уже идеи заканчиваются что это может быть.
#8 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 11:10
Скидывай картер и проверяй состояние вкладышей. Начни с четвёртого цилиндра.
#9 Fluuur
Fluuur
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Март 2024 - 22:12
Нашел в чем проблема, стучал гидротрансформатор акпп, заменил с а140е коробки и стук пропал.
Вкладыши коренные и шатунные оказались в идеале
Вопрос еще остался один, почему закидывает через сапун в клапанной крышке масло во впускной ресивер, не сталкивался с таким?
#10 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2024 - 10:58
Обычно если масло попадает во впуск - это означает, что происходит прорыв картерных газов из-за износа ШПГ. Мерей компрессию в цилиндрах.
Ещё может быть - втулки направляющих клапанов в ГБЦ изношены и масло кидает во впуск на ...юлях. Опять же нужно делать ревизию состояния ДВС.
