Установка компьютера в Селику
Отправлено 23 Март 2007 - 01:07
Я просто взял свой старый комп, который год пролежал на полке.
А вообще - место найти не проблема. Можно и в бардачок умудриться засунуть, и в подлокотник, если найти совсем маленький. У меня была задача - минимум вмешательств в салон, максимум скрытности. Хотя теперь, чтобы добраться до материнки, приходится откручивать три болта от сиденья и откидывать его назад. Но если один раз сделать все хорошо и аккуратно - то можно туда совсем не лазить.
Какие карты управления?
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 23 Март 2007 - 01:16
Отправлено 23 Март 2007 - 01:20
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 23 Март 2007 - 01:25
Отправлено 23 Март 2007 - 01:27
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 23 Март 2007 - 01:30
Отправлено 23 Март 2007 - 01:34
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 23 Март 2007 - 01:59
Просто чумовой кар у тебя
5 нет 100 баллов
Отправлено 23 Март 2007 - 02:00
Отправлено 23 Март 2007 - 02:08
Кстати, еще можно вместо системника использовать ноут с разбитой матрицей.
Отправлено 23 Март 2007 - 09:17
Отправлено 23 Март 2007 - 09:45
#34
Отправлено 23 Март 2007 - 10:03
#35
Отправлено 23 Март 2007 - 10:24
#36
Отправлено 23 Март 2007 - 10:45
А зачем в машине компьютер?
Написали же... косынку раскладывать
Сообщение отредактировал pomidor: 23 Март 2007 - 10:46
#37
Отправлено 23 Март 2007 - 11:28
а симку с GPRS ты не думал туда поставить?..интернет решает
НО это так, мысли вслух.. а вобще отлично сделано ..МОЛОДЕЦ...икзибит отдыхает
у меня мечта щас в потоло над головой встороить ноут с тачскрином...
перичитал...возникли вопросы
- экран не съёмный?
- двд этой головы - он чисто аналоговый двд или както к компу подключен?
Сообщение отредактировал Yar: 23 Март 2007 - 11:39
#38
Отправлено 23 Март 2007 - 11:48
#39
Отправлено 23 Март 2007 - 11:49
Что касается настроек - только что сделал скрины.
Топливные карты
Углы зажигания
Карты VVT
Управление бустом, включение-выключение датчиков и предупреждений, отсечки, время включения-отключения лифта, холостые при разных режимах работы двигателя, предупреждение о детонации, калибровка лямбды
Коррекция инжекторов в зависимости от темп ОЖ, от открытия дроссельной заслонки, при резком ускорении (поддать жару), когда заводишь машину при различных температурах, коррекция в зависимости от темп воздуха, буста, темп ОЖ и буста.
Разметка карт (буст и обороты), настройка ДМРВ (можно вставлять другие и указывать их параметры, или вообще поставить датчик абсолютного давления), коррекция ДМРВ (при каком напряжении какой поток воздуха идет).
Опережение зажигания в зависимости от темп воды и воздуха, от открытия дросселя, темп воды, буста, напряжения аккума, коррекция при различных оборотах.
Настройки и калибровки инжекторов, а также их действия при падении напряжения аккума.
Самое веселое - отслеживание всего в реальном времени. Загрузка инжекторов, углы зажигания, поток воздуха, обороты, скорость, буст, детонация, темп ОЖ, темп воздуха, напряжение аккума, значения всех датчиков (напр, показывает, если включены вентиляторы или если работает ГУР, когда руль крутишь). Расширенные данные датчиков (почти то же самое, но более подробная информация). Более того, к мозгам можно подключать 4 внешних устройства (напр, широкополосную лямбду) и снимать показания с нее. Можно выбирать, какие именно показатели нужно мониторить, а также записать все данные в лог-файл и потом проиграть их снова.
Вид 3D в реальном времени (вспоминаем первый Форсаж, компьютер перед гонкой
Осталось все это окончательно настроить
Лилипут смотрел, не очень понравилось, хотелось, чтобы все же было максимально приближено к стоку. Ноута с разбитой матрицей не было, только с целой, но он нужен дома. А так вообще - первая идея, которая пришла в голову.
В машине компьютер нужен.
Была идея встраивания туда UMPC типа Asus RH2 или Samsung Q1, но все же они великоваты. Пришлось бы или сильно колхозить, или вытаскивать их каждый раз при выходе из машины.
С Интернетом - думаю про Скайлинк, буду пробовать.
Насчет потолка - люка в машине нет, я правильно понял? Подумай все же об удобстве. Особенно если ноут большой. А там вроде бы и так ничего не греется, все же не гоняю комп еще по полной.
Экран не съемный. Сама магнитола - это считай и есть экран.
ДВД чисто подключен к компу, магнитола о нем сама даже и не знает
Народ, ну кто-нибудь в курсе про заглушки для таких магнитол? А то не очень хорошо эти щели выглядят...
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#40
Отправлено 23 Март 2007 - 12:10
теперь вопросы - что за комовсий блок управления двигателем? ссылочку или название можно? какой монитор? тоже не нашел названия
теперь по звуку. я в этом деле совсем не специалист. немного не понял, ты подключил линейный выход со встроенной звуковухи к усилку монитора а от него к колонкам? получилось просто стерео или квадро? и как качество звука? ведь извесно что встроенные звуковухи говно
еще вопрос по блоку питания, как называется? где покупал?
Сообщение отредактировал Fly: 23 Март 2007 - 12:30
