Установка компьютера в Селику
#41
Отправлено 23 Март 2007 - 12:15
А насчет компа - можно в заднюю арку запрятать и при необходимости лючок сделать. Туда аккумулятор помещается - так что комп точно влезет.
А так молодец - очень все грамотно.
www.toysport.ru
#42
Отправлено 23 Март 2007 - 12:59
#43
Отправлено 23 Март 2007 - 13:11
#44
Отправлено 23 Март 2007 - 13:21
#45
Отправлено 23 Март 2007 - 13:53
#46
Отправлено 23 Март 2007 - 14:38
#47
Отправлено 23 Март 2007 - 15:22
а как ведёт себя весь Этот Дивайс на кочках, на тряску как реагирует? неперегружаеться?
Винты обьязательно замени на ноутбучные твои точно невыдержат хорошой кочки.
Сообщение отредактировал Sambek: 23 Март 2007 - 15:23
#48
Отправлено 23 Март 2007 - 15:33
немного критики и вопросов можно?
Критика всегда приветствуется, особенно когда она обоснованная! Постараюсь ответить на все замечания.
ну понятно что использовал те комплектующие которые были, но накупить столько дорогих гаджетов и оставить откровенно неподходящие для твоих целей вещи.. я не понимаю. уж если менял мать почему и камень не поменял? зачем тебе пенек 3,6 в машину? он же будет перегрееваться в твоих условиях, креплеение у 478го сокета очень ненадежное, оно у настольных компов часто разваливается, а в условиях постоянной тряски и вибрации не знаю сколько протянет. я бы взял mATX плату, Asus или Intel, celeron какой нибудь на 775 сокете, низкий медный тихоходный кулер, хвотило бы места и на какой нибудь корпус, пусть самодельный, у тебя я вижу опыт есть в таких делах
Сколько гаджетов? Я купил моник (а куда без него? Можно было бы колхозить с Лилипутом самому, но этот идет под завод) и блок питания. Все! Остальное год как валялось у меня в шкафу, я все это просто достал оттуда.
Пенек не греется. Жрет энергии много, но не греется - родного кулера хватает с головой. Зато как летает все - представляешь? С Целероном не сравнить.
Ненадежное крепление? А чем ненадежно? Тем более, когда мать находится не вертикально, а лежит плашмя, на него нет никакой нагрузки, а сверху его еще сильно прижимает родной кулер? В общем, об этом я даже не думал. Родной кулер я не слышу вообще.
нельзя так мать оставить, недого протянет, там же влажность, грязь, пыль.
Согласен. А что, на столе их нет? Влажность в машине всегда повышенная, сам недавно газеты под ковры клал на два дня, чтобы влагу вытянули. Но вот сколько ни лазил под сиденье - там вообще сухо.
зачем 2 планки памяти и 2 винта? лишние разьемы - меньше надежность. по винтам - умрут скоро полюбому от тряски. ставить надо ноутбучные винты и желательно в гелевой подушке.
Разъемов на матери под память и под винты 2 штуки - достойный ответ?
Память эта работает на полную скорость только при установке двух планок одновременно. Нагрузки на нее физической нет никакой. Скажи мне, сколько нужно ноутбучных винтов, чтобы было 500 гигов и сколько это будет стоить? Насчет амортов для них - подумываю о поролоне, но посмотрим, что будет с температурой... В общем, этот вопрос пока тоже подвешенный.
теперь вопросы - что за комовсий блок управления двигателем? ссылочку или название можно?
У машины мозги неродные - стоит блок Apexi PowerFC. А еще есть специальный шнурок, Datalogit, который позволяет подключаться конкретно к этим мозгам и настраивать их. Это если вкратце.
какой монитор? тоже не нашел названия
http://www.inel-data.ru/carpc/mon.htm
Я покупал не там, нашел чела, который продавал его с рук. Купил у него.
DVD-Rom к компу по USB подключается?
Угу
какая контрастность у монитора? физическое разрешение нормально поставилось на встроенной видюхе? как экран себя днем ведет? видно что нибудь? бликует - нет? вобще удобно им пользоваться в качестве навигации? мне кажется низко очень, отвлекаещься от дороги. я вот думаю или вместо бордочка ставить или ксенарк моторезированный.
ХЗ. Да. Хорошо ведет. Ага. Бликует, но несильно, и можно ведь угол поменять, так что меня особо не напрягает. Пользоваться удобно. Возможно, но я не отвлекаюсь от дороги, стараюсь прежде всего именно вести машину, а уже потом пользоваться компом. Если что - всегда можно остановиться. Можно вместо бардачка, но там места не так уж много, да и резать и лепить пластик придется. Что за ксенарк?
теперь по звуку. я в этом деле совсем не специалист. немного не понял, ты подключил линейный выход со встроенной звуковухи к усилку монитора а от него к колонкам? получилось просто стерео или квадро? и как качество звука? ведь извесно что встроенные звуковухи говно
Ага. Получилось просто стерео, но звук хороший, намного лучше, чем был до этого. Думаю о внешней звуковухе. В том же шкафу валяется Creative Live 5.1 USB, но он сцука включается через раз и из хибернейта нормально не выходит. Хотя что думать - у головы вход на звук только стерео. Creative может лишь сделать это стерео более качественным. А так - звуковуха встроенная, кодеки AC'97. Особо музыку еще не слушал, но то, что есть - уже радует. В общем-то, я не меломан, а встроенная звуковуха долбит нормально. Повторюсь, не думал, что стоковые колонки так могут играть без саба.
еще вопрос по блоку питания, как называется? где покупал?
M2-ATX, покупал в конторе, на которую давал ссылку. Хотел и моник у них взять вначале. Думаю еще один такой блок брать.
Магнитола без компа не может играть МП3 с ДВД-диска. По сути, это разные устройства в одной коробке. Зато она может автоматом включать камеру заднего вида при включении задней передачи! Тоже работаю над этим.
Сталкер - спасибо, буду тебе очень признателен!
Девайс ведет себя пока спокойно, на кочки вроде реакции нет, не перезагружается, даже когда крутишь стартером. Ноутбучных винта тоже 2 штуки, но оба на 60 гигов и медленные...
В общем, посмотрим. Я ведь пока всего несколько дней катаюсь. Поглядим, что дальше будет...
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#49
Отправлено 23 Март 2007 - 16:02
#50
Отправлено 23 Март 2007 - 17:08
монитор я вот такой хотел xenarc 700IDT, вроде не так заметно и курочить ненадо
#51
Отправлено 23 Март 2007 - 17:42
касательно установки ноута, я все-таки за ноутбук, тк постоянно обновляю музыку, таскать все туда-сюда не удобно... но мне управление мозгами на моем овоще совсем не надо, так что, надеюсь, установить будет немного проще...
то что Лион молодец, думаю писать не надо, итак ясно, что для меня он №1.
хорошо, что на этот раз паяльники не добрались до кухни, спасибо тебе, зайка!!! (с приборкой в этом плане было тяжелее).
#52
Отправлено 23 Март 2007 - 18:18
#53
Отправлено 23 Март 2007 - 19:33
Таблет PC сколько этот стоит? А на большом ноуте форум смотрел? Там скрин мой вроде
Ксенарк тоже прикольный, но 600 бачей и меньшие возможности...
Хотя сложенным будет выглядеть совсем незаметно, что, безусловно, в машине большой плюс!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#54
Отправлено 23 Март 2007 - 20:00
#55
Отправлено 23 Март 2007 - 23:25
Сообщение отредактировал Bruce: 23 Март 2007 - 23:30
#56
Отправлено 24 Март 2007 - 01:16
#57
Отправлено 24 Март 2007 - 01:31
Я тебя люблю
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#58
Отправлено 25 Март 2007 - 17:45
только монитор в консоль встраивал сам, а не покупал готовый (не нашел в продаже) - никаких заглушек не надо и ничего не торчит
звук через штатный усилитель в разы лучше, чем через усилитель любой головы, собранный на одной микросхеме (чтонить типа TDA1557Q?
Сообщение отредактировал АлександрК.: 25 Март 2007 - 17:48
#60
Отправлено 25 Март 2007 - 18:02
на сайте много всего написано, но не понятно нифига.
на нем есть кнопки power/reset, которые подключаются к компу? Есть ли у него линейные выходы, чтоб можно было подключить к нормальному усилителю (т.е. пропускать через него аудио сигнал с компа, тем самым просто регулируя громкость)?
