диагностика умирающего сцепления
Сообщений в теме: 189
#161 Матрос
Матрос
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: Celica Cabrio
Отправлено 03 Август 2010 - 14:11
На Экзисте;-)
з.ы. Для спасибо есть кнопочка, специальная;-)
Я понимаю что на экзисте, но у меня по каталогу он выдаёт устаревшый артикул 31250-20250 а новый 31250-20251. А 31250-20252 не могу найти.
#162 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 15:15
31250-20251 для него тоже есть замена на новый и этот новый артикул 31250-20252
#163 bras
bras
  • 13 сообщений
  • Автомобиль: celica 16
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:40
Машина селика 16ая 3sge, проблема такая, когда машина холодная, то трогается идеально рвет как надо, когда на ней проедешь километров 10, особенно с частыми остановками, то уже трогается с трудом,чуть сильнее нажмешь на педаль газа мотор ревет, а машина еле-еле начинает схватывать и потихоньку набирать, а недавно ехал в пробке наверное час, и она вообще почти перестала ехать, еле выехал оттуда, проехал после этого по трассе 50 километров, и все опять стало нормально. Купил диск сцепления, но мне сказали что дело не обязательно в нем, потому что когда изнашивается диск, то машина независимо от того холодная она или нет трогается и едет одинаково.
#164 Biker22rus
Biker22rus
  • 1 219 сообщений
  • Автомобиль: Honda Integra DC2 Type-R
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 13:46
Корзина перегрета.Лучше меняй всё сцепление,а не отдельные компоненты.
За русскую честь во славу японских мотоциклов!!!
#165 Tavu
Tavu
  • 483 сообщений
  • Автомобиль: собираетсо селико
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 14:19
У меня было такое на бмв.
+1 меняй все сцепление
#166 antonio.nebug
antonio.nebug
  • 832 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA-CELICA TRD Sports M, SUPRA80
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 14:37
Меняй диск и корзину!!! это проверенно)))
Отдыхт на Черрном морре!!!
#167 Lunatik
Lunatik
  • 860 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST18 3S-GE, Nissan Primera P12 2,2 Turbo diz/, Ssang Yong Kyron, Celica 231
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:24
только вчера решил такую же проблему! симптомы абсолютно аналогичные. заменил диск, корзину и выжимной. летать стала как ракета!!! только вот педаль стала очень легкой, практически нечувствую ее. в сервисе прокачали, но ничего не изменилось. до этого была тугая как педаль тормоза. мастер сказал что так и должно быть, потому что новая сцепа и он там все смазал, так ли это?
#168 Biker22rus
Biker22rus
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 10:56
Мягкость выжима зависит от корзины и марки сцепы.Но обычно при полной замене педаль всегда легче,чем была)))) ничё страшного нет.
#169 bras
bras
  • 13 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:49
Все выходные пролежал под машиной, заменил корзину, диск и подшибник на новые(Valeo), на старых не было никаких признаков испорченности диск был как новый, и все стало только в разы хуже, выехал с дачи все нормально, потом встал в небольшую пробку, выезжаю из нее и и машина не едет, трогается и едет максимум 30 км еле разгоняясь, давишь газ она только рычит и никакого эффекта. Потом постоял с открытым капотом дал ей остыть, поехал дальше более или менее, перед москвой опять встал в пробку и опять не едет дальше, еле доехал до дома, вот теперь сижу и думаю в чем же дело, и ставить старый диск с корзиной или нет, ведь раньше так жестко не было.
#170 Biker22rus
Biker22rus
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 01:58
А точно всё правильно собрал? Вилка легко ходит?
#171 bras
bras
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:02
Да кстати, об этом я не подумал что она должна легко ходить, и не быть натянутой,а я ее наоборот с большим усилием натянул и закрепил, завтра пойду осла...ть, надеюсь поможет.
#172 bras
bras
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:45
сегодня дал ходу педали сцепления назад, где то на сантиметр, поменял тормозную жидкость в сцеплении, и все стало идеально! Спасибо за советы! И еще раз убедился в неграмотности сотрудников TCM Motors уже второй раз, заехал к ним живу рядом с ними, описал проблему и сказал им что надо ослабить давление на вилку, и сделал бы сам сразу, но в москве у меня нет инструментов, все в гараже на даче, на что они мне сказали что в селиках ничего не ругулируется, и главный там у них сидит Вася, сказал что мне надо одназначно на замену сцепления, несмотря на то что я ему сказал что я новое только два дня назад поставил.
#173 Лешка:)
Отправлено 14 Август 2012 - 12:47
Хорошая статья по диагностике сцепления в общих чертах. Много фото.Можно в ФАК прикрепить
http://www.volgauniv...j3&topic=2081.0
Сообщение отредактировал Лешка:): 14 Август 2012 - 12:47
#174 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA, 2003 г.в., 2ZZ-GE, 1.8L, 192 л.с., 6 ст. МКПП.
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:25
На не разогретой T23 сегодня появился металлический стук из под капота. Испугался, заглушил, проверил все уровни, всё норм. Завёл заново, прислушался - не двигатель, ниже и правее. Выжал сцепление - стук пропал. Отпустил педаль - появился снова.
Машина резвая, никаких пробуксовок не наблюдается, подрывает как надо, в гору любую тащит.
Предполагаю что сцепление, но что конкретно менять? И оно ли? До сеялки ездил на автоматах, МКПП ни разу не снимал. Вообще голова, руки и инструменты есть.
Спасибо.
#175 mickey
mickey
  • 324 сообщений
  • Автомобиль: t23 ts -> accord 8 coupe
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:14
может выжимной на исходе..звук на стук похож или больше шелестящий?
#176 Korzh86
Korzh86
  • 51 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:16
В том то и дело что не шелест, а скорее стук. Бренчащий даже немного. Ещё заметил что при повороте налево если газу поддать, скрежет усиливается , сопровождается бряканием и даже, наверно, вибрацией. Тоже предпологаю что выжимной подшипник. На экзисте 700 руб. стоит Exedy - это не проблема, вот поменять его - похоже хлопотно. Если кто знает фотоотчёт подробный по замене выжимного - дайте ссылочку пожалуйста.
Чем черевата езда в моей ситуации? Может ли накрыться диск, корзина, маховик? Лучше поставить пока машину и не трогать до ремонта?
Ремонт пока осложняется отсутствием опыта по снятию МКПП, свободного времени и отопления в гараже.
#177 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:42
Если двиг крутится, но не едет, это сцепление или может быть что-то еще? Подпаливал несколько раз его...
Сообщение отредактировал iVictor: 19 Декабрь 2012 - 18:47
#178 Irish
Irish
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1ZZ,Citroen Berlingo, Renault Laguna 2
Отправлено 16 Март 2013 - 15:49
Привет Всем ! Искал , но не нашёл Достойный фотоотчёт по замене сцепления на 23-ю .Может есть у кого ? Спасибо с меня. Буду делать сам т.к. в сервисах у нас цены Заоблачные
#179 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 16 Март 2013 - 17:20
книжку по обслуге машины не пробовал купить?
или на худой конец в интернете скачать
Life starts after 6000rpm!!!
#180 Irish
Irish
  • 240 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 14:09
Спасибо за конкретный и исчерпывающий ответ. Мануал по ремонту есть, но в нём как всегда всё просто- открутил это снял это , но потом оказывается как во всяком ремонте есть свои ЗАСАДЫ ( типа болтов к которым никак не подлезть если только ты не Йог 6-го разряда с пальцами по 20 см и гнущимися в разные стороны) . Поэтому и обращаюсь к тем , кто уже делал такой ремонт и может помочь советом и фотками . Спасибо
