Геометрический вопрос: как влияет ширина диска на вылет?
#41
Отправлено 31 Январь 2008 - 22:07
#42
Отправлено 01 Февраль 2008 - 13:58
#43
Отправлено 02 Февраль 2008 - 00:14
По поводу вылета: допускается изменение вылета в пределах +/- 10 мм. от стока. это рекомендации ВСМПО.
#44
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 08:30
[attachment=50632:08-07-09_1955.jpg]
А вот как оно смотрится на авто:
[attachment=50633:28-09-09_1358.jpg]
#45
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 17:29
Искал тут в инете как определять ширину и вылет ... блин щитаю правильно ли
Народ, подскажите плиз:
1. Ширина дицка 203 мм. фото прилогается делю на 2,54 = 7,9 гдето в районе 8j так???
2. Далее - вылет: от пола до края диска 23 см (230 мм) и от края крепления к ступице до "железячки" лежащей на внутренем крае дицка 17 см. И получается 230/2-170= 55 вылет чтоли!!!!
Если это действилеьно так то:
1. Чем опасно езда с таким вылетом и не вернуть ли мне дицки продавцу...
2. Напялил на них резю 215, так как продавец уверял меня что это диски 7,5j и вылет у них 40... В связи с этим резя как бы не сильно но стала немного выпуклая как бы немного яйцом)
3. Кто юзал влазит ли диск 7,5 j вылетом допустим 38 или 40 на зад... и не об что он там не задивает??? Потому что эти дицки только с 5мм проставками встали назад и не обо что не задевали на кочкарях)!!!
Сообщение отредактировал Danik: 09 Ноябрь 2010 - 19:29
#46
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:21
#47
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:27
Мош с полкой как то по другому мериится... Или он специально содрал наклейку тк с 55 вылетом хрен продашь)??
#48
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:29
#49
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:32
А на внутренней части диска нету штамповки с данными? Обычно на всех брэндовых дисках такое имеет место быть!!
Неа все обсмотрел... Надписи только Forged, rays eng. и made in japan((((
#50
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:22
Максимальная величина проставок на 231????? И сколько оборотов должна сделать гайка при затяжки колес???
#51
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:28
При изменении положения оси полки диска (ET) происходит отклонение от "равновесного" состояния системы колесо-подшипник.
Только если широкое колесо задевает за кузов, можно поиграть с вылетом в ущерб надежности системы.
Слушай, а поясни это плз!) У мя просто дицки 8 17-е дюймов приобрел вылет аж 55 посчитал... Тк вот сзади они задевают за рычаг... Но стоят лучше чем мои которые стояли с 48 вылетом тоже 17 но 7 дюймов... тоесть из арок чуть чуть вышли)
#52
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:49
Собственно и вопрос как оно считается- еденица вылета это сколько в миллиметрах?
#53
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:13
буду рад узнать правду...
#54
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:20
Всигда думал, что вылет (ET) в милиметрах измеряется ))))
Тока по братски, без сорказма)))
Тоесть получается если диски 45, то проставку нужно 6мм и получим родной 39 .
#55
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:30
Чем больше вылет, тем больше диск утоплен )
таг что "родимость" вылета больше зависит от ширины дицка ))) родной 6.5JJ. Смотри сколько твой и счётай )
#56
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 02:46
По братски ))) без сарказма, честно, всегда думал, что вылет это величина между плоскостью установочной площадки диска и середины обода ) и она в мм )
диск 7дюймовый, вылет 45- скока проставку делать?)))
Чет не соображу)))
#57
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 03:06
Чет не соображу)))
на селике от +38 до +45 можно ставить...думаю проставки не нужны).
#59
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 10:39
+32 7,5 на 17 по мануалу...Или те на 16 надо? Еденица измерения 1 мм...
дики 17е, 7дюймовые, вылет 45
Да они стоят уже на машине, но кренит чуток, а проставки компенсируют это дело .на селике от +38 до +45 можно ставить...думаю проставки не нужны).
