Но можно и в 2см )))))))))))))
Спасибо теперь есть размеры, буду изголятся))))))))))))
Геометрический вопрос: как влияет ширина диска на вылет?
Автор pureplastic, 04 Апр 2006 18:58
Сообщений в теме: 62
#61
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:35
Отдыхт на Черрном морре!!!
#62
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:04
я-б тада шпильки ещё поменял если 20мм оно наполгайки будет закрученно.. (хотя..надо смотреть. может и нет, на 30мм точно) на кукурузеровые например.. они длиннее какраз на 20мм.
#63
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:54
С крузака? я тебя правильно понял?)я-б тада шпильки ещё поменял если 20мм оно наполгайки будет закрученно.. (хотя..надо смотреть. может и нет, на 30мм точно) на кукурузеровые например.. они длиннее какраз на 20мм.
