В Тушино 3я передача заканчивалась метров за 5 до финиша.
Сообщение отредактировал jefe: 23 Август 2007 - 02:25
Отправлено 23 Август 2007 - 02:22
Отправлено 23 Август 2007 - 05:34
Отправлено 23 Август 2007 - 12:14
Отправлено 23 Август 2007 - 15:18
На селиках ГТС после 6000 только разгон начинается)))и до 8100 смело едет 8200 у кого то больше) отсечка...Если погонять по настоящему, переключайтесь, когда машина уже не набирает скорость- это в районе 6000-7000
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:47
Отправлено 28 Апрель 2009 - 12:36
Интересно, на каких оборотах нужно переключаться , что б постоянно снимать пик мощности, есть каки- нибудь диаграммы? Как получить максимальное ускорение на 6 ступой коробке?
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:38
все верно...главное из лифта не выпадать и в отсечку не упиратьсяНужно переключаться на оборотах отсечки. Переключать как можно быстрее, но газ полностью не отпускать. Если всё сделать правильно обороты ниже 6200 падать не будут и можно разгоняться всегда в зоне лифта
Отправлено 28 Апрель 2009 - 15:39
Переключаться не выпадая из лифта,сам до этого дойдёшь и поймёшь.Но долго так не поездишь=)))Нужно переключаться на оборотах отсечки. Переключать как можно быстрее, но газ полностью не отпускать. Если всё сделать правильно обороты ниже 6200 падать не будут и можно разгоняться всегда в зоне лифта
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:38
Сообщение отредактировал TT.:MIG:.: 29 Апрель 2009 - 20:39
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:05
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:41
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:46
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:50
зависит от того, насколько быстро ты переключаешься, в общем цель - выжимать сцепление максимально близко к отсечке, но не упираясь в неепримерно, получается 1-7800, остальные где то 7200?
при гражданской езде пока выше 4000 стараюсь не крутить, получается с трудом, передачи короткие)))
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:58
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:17
Отправлено 04 Май 2009 - 23:56
Отправлено 05 Май 2009 - 00:00
Отправлено 05 Май 2009 - 12:08
А можно нескромный вопрос, нафига крутить в отсечку, если максимальный момент у двигла в районе 4800-5000 ?
Сообщение отредактировал Cage: 05 Май 2009 - 12:09
Отправлено 05 Май 2009 - 12:12
Сообщение отредактировал EnIGmA: 05 Май 2009 - 12:12
Отправлено 05 Май 2009 - 13:41
ну да, у ГТС максимальный момент на 6800, и выше крутить смысла просто нет, ибо быстрее чем в этот момент она не поедет
