402 метра, как это надо делать
#42
Отправлено 07 Май 2009 - 14:12
Кир, ты, видимо, на ГТС не ездил ни разу.) Если не раскрутишь движок до 8-ми тыс, то при переключении по-любому выпадешь из лифта, обороты упадут тысяч на 5-ть, либо на меньшее значение. Макс момент на 6800 - верно, макс мощность на 7800, но перепад момента ты не почувствуешь. От 6200 до 8200 довольно ровный и наиболее эффективный разгон.разговор глухо с немым
ну да, у ГТС максимальный момент на 6800, и выше крутить смысла просто нет, ибо быстрее чем в этот момент она не поедет
PS прочитал всю тему - никто не написал, что при переключении нельзя газ отпускать до конца. Сильно отпустил газ при переключении - обороты резко упали. Но нужно чувствовать грань, чтобы не упереться в отсечку. В реальности довольно сложно остаться в лифте при переключении с 1-ой на вторую, не мучая сцепление.
Здесь все верно, но если поднимешь обороты до 4-ех на грани схватывания сцепления, то сразу почувствуешь характерный запах прегретых накладок в салоне. Тут больше согласен с Блэк Топом - стартовать нужно где-то с 3-ех.Медленно отпускаешь сцепу до тех пор пока не почувствуешь что начинает схватывать. Добавляешь газу до 4х. На первой передаче. Когда дали отмашку (до этого момента машина стоит на месте) просаешь сцепление и дальше начинаешь играть газом.
Сообщение отредактировал Roadjack: 07 Май 2009 - 14:27
#43
Отправлено 07 Май 2009 - 15:14
Кир, ты, видимо, на ГТС не ездил ни разу.) Если не раскрутишь движок до 8-ми тыс, то при переключении по-любому выпадешь из лифта, обороты упадут тысяч на 5-ть [..] От 6200 до 8200 довольно ровный и наиболее эффективный разгон.
Всё верно
Можно и отпуская газ переключиться и попасть в лифт. Но весьма сложно. Можно ещё так: выжимая сцепу газ бросить, а в момент когда рычаг почти включил вторую снова тапку в пол, а потом бросать сцепу - тогда всё равно в лифте остаёшься
Я читал ещё такой способ разгона (вольный пересказ американского источника)
1. Ещё стоя на месте готовясь к старту мотор раскручиваешь почти до отсечки
2. В момент старта одновременно делаешь две вещи: а) Отпускаешь газ до уровня 1/4. б) Бросаешь сцепу
3. Играя только газом минимизируешь букс колёс, а потом тапко в пол и дальше по накатанной
Там полагают, что это самый эффективный способ разгона. Я так не пробовал. В целом говорят эффект как если стартовать с 5т, только сцепа не горит
#44
Отправлено 07 Май 2009 - 16:28
Если вы думаете что идеальны, попробуйте пройтись по воде!
Шальные ручки Группы без названия
#45
Отправлено 08 Май 2009 - 14:55
я так сделал)))))) правда было как в рекламе старой автомата)))) не гонялся - просто тупку словил))))еще нужно добавит то что сцепу нужно бросать сдвиганием ноги с педали.. при это м резиночка может слететь с педали..
а рычаг нужно держать в кисти вывернув ладонь наружу. т.е. рукой немного отталкивая рыяаг в сторону. чтобы случайно на 4 не включитль вместо 2.
#46
Отправлено 11 Май 2009 - 19:12
весь прикол в том, что когда ты крутишь в отсечку 8000об и переключаешь передачу, обороты падают примерно до 6 тыс.
если ты крутишь до 6800 и переключаешь, обороты упадут примерно до 4800.
вот и прикинь в каком случае разгон эффективней.
Сообщение отредактировал Альберто: 11 Май 2009 - 19:12
#47
Отправлено 16 Май 2009 - 17:05
#48
Отправлено 18 Май 2009 - 15:35
1. Стартуешь с оборотов. Кидаешь сцепление, но после этого хоть и хочется нажать газ в пол, жать нельзя, а то будет букс. Далее газом подбираешь такую мощность, чтобы колеса были на грани срыва в букс.
2. Переключения перед самой отсечкой.
3. Переключаешься следующим образом: бросаешь газ, выжимаешь сцепу, переключаешь передачу: Далее важно, нажимаешь газ, обороты резко растут и перед отсечкой кидаем сцепу. Все нужно тренировать очень быстро. В результате при каждом переключении вы получаете ощутимый толчок и соответственно прыжок.( Сцепа должна при этом стоять либо керамика, либо усиленная органика.
#49
Отправлено 18 Май 2009 - 15:39
переключение без сброса газа дает тот же самый эффект, только быстрее3. Переключаешься следующим образом: бросаешь газ, выжимаешь сцепу, переключаешь передачу: Далее важно, нажимаешь газ, обороты резко растут и перед отсечкой кидаем сцепу. Все нужно тренировать очень быстро. В результате при каждом переключении вы получаете ощутимый толчок и соответственно прыжок.( Сцепа должна при этом стоять либо керамика, либо усиленная органика.
зачем газ бросать?
#50
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 18 Май 2009 - 16:45
Знаешь , с одно стороны ты всё верно говоришь, только с точки зрении элементарной математики и частично механики, могу попытаться поспорить...
1 случай: ты крутишь до 6800(когда максимальный момент у ГТС) , переключаешься, обороты падают до 4800(примерно), на набор до опять таки 6800 у тебя уходит предположим 4 секунды (цифра от балды, просто чтоб наглядно =) )
2 случай: ты крутишь до 8000, при переключении у тебя падают обороты до 6000, но учитывая что чем выше количество оборотов тем сложнее движка их набирает , то на обратный набор до любимой вами отсечки уйдут теже самые 4 сек...
ну вот это уже здравое объяснение, а не тупо дави до отсечки , т.к так все ездят=)))
Уууумныыый! Молодец, садись, пять!
но-но, что за стёб =)
#51
Отправлено 18 Май 2009 - 17:20
...Не совсем.. Походу ты забыл про лифт после 6200! "Пинок"-то есть )
Главный outdoor магазин Тулы - www.discovery-store.ru
Тульский Outdoor форум - www.discovery-forum.ru
#52
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 18 Май 2009 - 17:24
"пинок" есть, но ведь он не на всём протяжении от 6200 до 8000 пиннает)))))) в общем я думаю что спорить незачем, я лишь высказал своё мнение с точки зрения теории, а на практике могу быть не прав)
#53
Отправлено 19 Май 2009 - 14:26
зачем газ бросать?
Если газ не бросать, то ты будешь в отсечке, передача втыкается с трудом и самое важное на раскрутке толчок будет больше, чем на постоянных оборотах.
#54
Отправлено 19 Май 2009 - 14:39
и Толяныч после тебя 5 раз прыгал - закончилось все знают чемЖесть.
Не - с отсечки я тока пару раз стартовал - перегрузки большие
Надо стараться трогаться без удара в КПП - накладно чинить/менять коробки... Меня это на ГТС 3 раза коснулось...
И, само собой - после старта и до финиша газ не отпускать - на переключениях обороты будут упираться в отсечку, это нормально.
Сообщение отредактировал BAHEC: 19 Май 2009 - 14:43
#55
Отправлено 19 Май 2009 - 15:07
P.S.: а я на полном приводе просто кидаю сцепу с 5000...
Сообщение отредактировал Toony: 19 Май 2009 - 15:08
#57
Отправлено 19 Май 2009 - 15:12
такая же фигня))) и о лифте никаком думать не надо)))
тут просто говорят что надо типо не кидать а отпускать быстро но плавно.. я один раз попробовал так внатяг дать тыщ с 5,5... потом от запаха тухлой капусты минут 15 избавиться не мог
#58
Отправлено 19 Май 2009 - 15:26
Хе-хе)) Ты посмотри на внешней скоростной характеристике, график момента (зеленого цвета для стоковой GTS):Знаешь , с одно стороны ты всё верно говоришь, только с точки зрении элементарной математики и частично механики, могу попытаться поспорить...
[attachment=37757:post_584...31832122.jpg]
Как только обороты падают до 4800, момент, соответственно и тяга, резко падает тоже.
Чем выше обороты, тем быстрее они набираются, ты чего.) От 6200 до 8000 вообще мгновенно на 1-ой и 2-ой:
Тебя по-любому надо на ГТС с механикой прокатить.
#59
Отправлено 19 Май 2009 - 15:29
Я кидаю очень резко, носком ноги в сторону с педали, стартую практически с отсечки. в натяг пробовал, сцепление поджег,тож воняло)))) тут где то была тема как чем сжег сцепу на форике полностью за один старт)))
#60
Отправлено 19 Май 2009 - 15:40
это субъективное ощущение, имхои самое важное на раскрутке толчок будет больше, чем на постоянных оборотах.
