402 метра, как это надо делать
#81
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 05:29
#82
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 09:08
На правах офтопа: я тебя спрашивал про колхоз фориковских тормозов на т23 =)
#83
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 17:32
При разгоне по прямой самое важное макс.мощность, момент важен при выходе из поворота.Цитата(Kelt @ 18.5.2009, 18:20) ...Не совсем.. Походу ты забыл про лифт после 6200! "Пинок"-то есть )
"пинок" есть, но ведь он не на всём протяжении от 6200 до 8000 пиннает)))))) в общем я думаю что спорить незачем, я лишь высказал своё мнение с точки зрения теории, а на практике могу быть не прав)
+7 495 978-0203
#84
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:10
#85
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 12:07
Объясните плз как при переключении с 1й на 2ю не падать ниже 6200 rpm. переключаюсь на 8100, падает до 5900. со 2й на 3ю уже всё ок )
лить качественный 98, облегченный маховик себе поставь, короткую кулису. если и так не получится, то газ не отпускай при переключении
#86
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:23
на стоке вообще не реально?лить качественный 98, облегченный маховик себе поставь, короткую кулису. если и так не получится, то газ не отпускай при переключении
PS: бензин 98 бипи
#87
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:37
PS: бензин 98 бипи
на Коримосе заправляйся.
Я не знаю, как Вы так катаетесь. у меня почему то ничего не выпадало даже без короткоходки(
#88
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 12:47
у меня отсечка 8200на Коримосе заправляйся.
#89
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:12
Я из лифта не выпадаю. полный сток, дорейстайл
Сообщение отредактировал Montalvo: 02 Октябрь 2009 - 13:12
#90
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 17:37
Коримос - эт че такое?
Заправки МНПЗ, одну знаю на внутр. стороне МКАД в р-не Капотни, другую на внеш. стороне МКАД после Строгинского ранка Синдика-О.
Иногда там небодяженный бензик продавали, но сейчас там, по-моему, такая же шляпа, как и везде.
+7 495 978-0203
#91
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 21:15
небодяжат. я когда катался на своей у меня детонация ниже была, чем на любой другой заправке.
еще одна на Вернаде
#92
Отправлено 23 Апрель 2010 - 02:33
При переключении газ сбрасываю полностью.
Масло густое 5w40. Рестайл.
з.ы. правда, что у рестайла отсечка ниже чем у дорестайла? В частности у япошек
Перечитав эту тему еще раз понял, что проблема в полном сбросе газа при переключении. Поэтому еще вопрос: до скольки оборотов оптимальнее сбрасывать газ, чтобы и переключаться не мешала и из лифтов не выпадывала?
Заранее спасибо)
Сообщение отредактировал iNd: 23 Апрель 2010 - 04:41
#93
Отправлено 24 Апрель 2010 - 07:28
#94
Отправлено 25 Апрель 2010 - 09:07
резина спереди dunlop lemans, уходит в букс если так переключаться. Надо по более скидывать скорость, но пока не очень получается регулировать сколько именно сбрасывать при переключении. Попробуй сменить резину на dunlop direzza dz 101 - может лучше схватывать будетразгоняешься на первой, у отсечки газ на 10-20% отпускаешь, чтобы при переключении не долбился в отсечку, но чтобы стрелка была в лифте в это время и врубаешь вторую. Сцепу резко бросаешь =) Получится с буксиком... Не знаю какая у тебя резя, но у меня вторая, порой, шлифовала так долго... Особенно если блоки нет, то ваще фигово будет =)
#95
Отправлено 25 Апрель 2010 - 11:17
Это не реально )Объясните плз как при переключении с 1й на 2ю не падать ниже 6200 rpm. переключаюсь на 8100, падает до 5900. со 2й на 3ю уже всё ок )
ты скорость включаешся секунд 20 ? )
переключение скорости должно быть мнгновенным
сцепление до конца не должно выжимаца а тольно на величина достаточную для включения скорости...
как я переключаю скорости на своем тазике 12 модели )
так как тазик 2000 года свыше 6к уже нет смысла крутить...
тохометр - стрелка 5500-6000 в зависимости от прогретости машины если еще разгоняется то 6000 если нет то 5500 и переключение:
способ переключения: (этот момент занимает 0.0005 доли секунды (образно))
левая нога на сцеплении но сцепление ненажато и газ не опускается далее выдергивается скорость (именно выдергивается без нажатого сцепления), в этот момент сцепление не трогается далее одновременно чуть чуть отпускаю газ штобы обороты не взвыли ввысь и в этот же момент выжимаю сцепление ! но !!! (не знаю как на селиках...у тазиков 12 модели ход педали сцепления оч большой если сцепление впорядке и так как у меня сцепление почти в самом верху нет смысла давить педаль в пол ) нажимаю педаль сцепления только на растоянии достаточное штобы включить 2 скорость далее одновремеенно надо прибавить газу и бросить сцепление в этот момент происходит как бы рывок вперед значит все седал правильно ) повторяю все это делается за щитаные доли секунды т.е. оч быстро. как определить на какое растояние нажимать педаль сцепления ? никак ! это надо чуствовать ) кстати крутить до 8200 на ГТС иногда тоже не имеет смысла если она после 6800 уже не так не разгоняется как до 6800....
P.S. когда стартую никогда не смотрю по сторонам...взгляд прикован только к тохометру... )руль дерим одной рукой другая всегда на кпп )
#96
Отправлено 25 Апрель 2010 - 15:53
Гыыыы)))Это не реально )
#97
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:11
а вот на счет переключения на вторую не до конца отпуская газ - седня попробовал - ушел в букс.... ещё раз попробовал - получилось... из лифтов не выпал... понравилось!!!
а когда до конца отпускаю газ - раз на раз не приходится =( иногда выпадаю из заветной зоны =)
ЭЭЭ!!! чуваки!!! че в t231 льете 98 бенз???
#98
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:25
Это не реально )
Че за клоун?))) Ты хоть на гтс пассажиром катался то? Не говорю про то что за рулем)) Она тока после 6200 и едет,и крутица до 8400 (дорестайл). 2 разных характеристики, понимаешь? до лифта и в лифте.
Пысы. 2зз только с головкой ввтл-ай хочешь?. Ты реально ахтунг))))
По теме. Када еду на первой,смотрю на тахометр тоже, чтобы за 100 оборотов до отсечки переключится. Шортшифтер ТРД имею, с первой на вторую не выпадет, потому что буксует,мне кажется так движке легче обороты удержать. Газ кстати отпускаю. Всё реально,без хрустов и завываний на отсечке, включить вторую и упасть в 6200 четко
#99
Отправлено 25 Апрель 2010 - 16:44
строго
#100
Отправлено 25 Апрель 2010 - 17:05
в стоковую 231 лить 98 и она не страдает??
блин как будто узнал что земля плоская (((
можно немного коментариев по этой теме?
