402 метра, как это надо делать
#101
Отправлено 25 Апрель 2010 - 17:34
#103
Отправлено 25 Апрель 2010 - 18:50
на селиках пока што не катался ) вывод такой сделал из поста выше где написано по мануалу... што макс мощность выдается на 6800...Че за клоун?))) Ты хоть на гтс пассажиром катался то? Не говорю про то что за рулем)) Она тока после 6200 и едет,и крутица до 8400 (дорестайл). 2 разных характеристики, понимаешь? до лифта и в лифте.
Пысы. 2зз только с головкой ввтл-ай хочешь?. Ты реально ахтунг))))
По теме. Када еду на первой,смотрю на тахометр тоже, чтобы за 100 оборотов до отсечки переключится. Шортшифтер ТРД имею, с первой на вторую не выпадет, потому что буксует,мне кажется так движке легче обороты удержать. Газ кстати отпускаю. Всё реально,без хрустов и завываний на отсечке, включить вторую и упасть в 6200 четко
крутить и я свой таз могу до 8 тыщ тока смысл то ?
бывает такое (чисто теория): лифт вкл на 6200 машина оч хорошо ускаряется до 6800 а после 6800 до 8400 едет ровно без ускорения....смысл крутить до 8400 ? )возможно я и не прав ) грюже чисто теория !
не знаю как на селиках на свой таз смотрел лист диагностики максимум выдает на 5600 92 лошади на 6000 тыщах уже 85.... вот я к чему !!!
по поводу 2zz c головй ввтл-ай ну я не особо щарю как они там называются и какие модификации бывают по аналогу с тазом назвал это так ) веть вся система основывается на распред валах... а они стоят в головке ) от сюда и такой вывод )головка ввтл-ай )
по поводу коробки ) опять же хз как у вас на селких на тазиках выдергивается на ура ! ни скрипов ни хрустов ничо нет )
#104
Отправлено 25 Апрель 2010 - 18:56
#105
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:54
Плохо ты, видать, посты читал) Потому что на ГТС максимальная мощность выдаётся на 7400. А до 8400 имеет смысл крутить, чтоб при переключении не выпасть из лифтов. Панимашь?на селиках пока што не катался ) вывод такой сделал из поста выше где написано по мануалу... што макс мощность выдается на 6800...
И вообще, почитай уже про систему VVTLi, узнаешь много полезного
людь, мяфк :3
#106
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:09
#107
Отправлено 25 Апрель 2010 - 20:12
даж 7800Потому что на ГТС максимальная мощность выдаётся на 7400
#108
Отправлено 25 Апрель 2010 - 21:40
Ай, верно. Спасибо, что подправилдаж 7800
людь, мяфк :3
#109
Отправлено 25 Апрель 2010 - 22:55
причем тут вообще твои лошади??? максимальное ускорение определяется графиком крутящего момента...
Сообщение отредактировал 0x62ash: 25 Апрель 2010 - 22:55
#110
Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:18
хочеш сказать на макс полезном крутящем моменте машина не выдает макс полезных лошадиных сил ? ) вот пример моего двигателяпричем тут вообще твои лошади??? максимальное ускорение определяется графиком крутящего момента...
Номинальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин: 69 (92) при 5600
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин: 130 при 3000
если 92 лошади выдает на 5600 сылсл крутить до 8000 если быстрее она не поедет ?
к чему ты крутящий момент привязал я хз ) расскажи если не секрет )
мб для меня это загадка )
выше сказаному...
читал я про всё вообще ) но кроме как объяденить все это в то што писал выше не хватило технических навыков ) и если я не прав и 2zz не тупо маркировка двигателя и вся вишка ввтл-ай не в распред валах с двойными кулачками которые приводятся в действие не сложным механизмом при оборотах выше 6200 и што они находятся не в головке поправте меня ) грубо говоря )еще раз говорю ) мануал писал писал с тазика 12 модели а не с селики ) у нас обороты при переключении плавают в пределах 1:5600-переключение-2:5400 нет таких скачков оборотов ) ну а на селике понятное дело поездию напишу што как куда ) через годок ) 14 мая с вещами на пересыльный (
Сообщение отредактировал DUSHA: 25 Апрель 2010 - 23:19
#111
Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:32
пик лошадей - это максимальная скорость, грубо говоря на 5600 твой авто разовьет максимальную скорость (на максимальной передаче)
пик крутящего момента - максимальное ускорение которая машина будет получать
важнее сам график крутящего момента, посмотрев его можно будет понять на каких оборотах переключатся
если на твоей машине после 3000 начинает падать, то да, крутить до 8000 точно нету смысла....
#112
Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:50
Дюшес ваше учи мат часть
шатуны, проворачивая колено, создают крутящий момент, колесо вращаясь вызывает две силы, силу трения между колесом и дорогой и силу тяги.
То есть движущая сила по факту - это круговое усилие (крутящий момент) коленвала. А вот мощность - способность вращаться как можно быстрее, одновременно создавая при этом на валу крутящий момент.
Дык вот тут очевидно, что лучше иметь максимальную тяговую силу.... которая появляется благодаря чему? ... правильно....
на самом деле не все так просто. характеризует не ПИКи мощности и момента, а форма кривой крутящего момент. харош тот двигатель, который быстро достигает свой максимальный крутящий момент, и после максимума (по мере увеличения оборотов) кривая момента более пологая, то есть мотор имеет одинаковую тягу.
Сообщение отредактировал Okopok: 25 Апрель 2010 - 23:56
#113
Отправлено 25 Апрель 2010 - 23:57
Вот ты сейчас создал ситуацию, когда всем хочется знать ответ, благодаря чему же, но каждый стесняется спросить...Дык вот тут очевидно, что лучше иметь максимальную тяговую силу.... которая появляется благодаря чему? ... правильно....
людь, мяфк :3
#114
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:03
ути какая ты смелая прелесть-стесняшка =))Вот ты сейчас создал ситуацию, когда всем хочется знать ответ, благодаря чему же, но каждый стесняется спросить...
)) Всё-таки я не ошиблась, ты - пакость
сори за оф.. внимательно читаю.. не отвлекаюсь - не сдержался
Сообщение отредактировал lm_akella: 26 Апрель 2010 - 00:03
#115
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:05
#116
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:07
Мишань, просто кто-то должен был сделать это... =)))))ути какая ты смелая прелесть-стесняшка =))
людь, мяфк :3
#117
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:12
#118
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:16
а ты не читай через 3 строки, и пояснения не понадобятся
Вообщем спецально для тех кто ездит на траспортном средстве, у которого шатун (в своем первоначальном варианте) передает крутящий момент (ну и создает тяговую силу, она же сила тяги) пряма на колеса, при этом поршень перемещается под действием пара... ну вы поняли о чем йа
Сообщение отредактировал Okopok: 26 Апрель 2010 - 00:16
#119
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:25
Да мне хоть по слогам...а ты не читай через 3 строки, и пояснения не понадобятся
тут кстати ответы на собственный вопросы, типа какого цвета учебник не прокатят
людь, мяфк :3
#120
Отправлено 26 Апрель 2010 - 00:29
а это можно достичь либо увеличением скорости раскручивания мотора, грубо говоря увеличением мощности, либо конструкцией мотора.
И еще существует такое понятие как эластичность двигателя.
коээфициент эластичности = отношение оборотов максимума мощности к оборотам максимума крутящего момента.
чем больше коэфициент тем эластичней двигатель.
это можно достичь сами понимаете чем.... механический нагнетатель, турбокомпрессор, ну или идем в тему о мустангах и обсуждаем как у них с 85 литров объема... 200 лошадей... зато про крутящий момент я промолчу... а равно промолчу как он со своей массой и 200 ссаными лошадями разгоняется быстрее селики....
