взаимозаменяемость коробочек какие коробки ставились на Toyota Celica?
Сообщений в теме: 156
#141 г333
г333
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: т23
Отправлено 22 Январь 2016 - 21:39
во, только получил ответ:
"... Для решения этой проблемы необходимо шестерню привода датчика
скорости совместно с самим датчиком переставлять на контрактную АКПП. К
сожалению, мы такие работы не производим."
Ещё нашлись светлые головы. Дело за малым-перешерстить все конторы
#142 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:06
Ребят, есть у кого под руками фотки С56 под 1яя? Интересует вид сверху, что б механизм переключения хорошо виден был, буду премного благодарен. Суть в том, что моя снятая коробочка, слехка отличается от фоток интернетских. А учитывая что она у меня явно не родная, я как бы в задумчивости.
#143 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:39
Блин, херня какая-то. Уменя щас стояла с56, выглядит так
Прикрепленный файл  IMG_20160216_162220.JPG   28,21К   0 скачиваний
Копаюсь по разборкам, 56-ые все вот такие
Прикрепленный файл  IMG_20160216_162335.JPG   31,04К   0 скачиваний
Нашел на драйве парень менял С56 на С60 и там в бортовике такие фотки
Прикрепленный файл  Screenshot_2016-02-16-16-17-34.png   406,67К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_20160216_162308.JPG   28,17К   0 скачиваний
А ведь вроде они взаимозаменяемы без ппределок были? И главное че у меня щас стояло? Вроде корпус с60, а потроха пятиступые? Возможно такое?
#144 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:14
бортовик не mr-s, случайно?
#145 г333
г333
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: т23
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:30
в японках скорость берется с абс, в американках шестерня в кпп
на всякий случай отпишу: решил свою проблему по внедрению механического датчика скорости в акпп ю341е с электронным датчиком в Питере. Делал на неприметном сервисе на севере,однако далеко не все крупные конторы берутся за такую операцию. Здесь видать мастер по кпп грамотный. Ну про дилера,который отзвонил мне после того,как я написал в японию и предложил ремонт по цене новой акпп, рассказывать не буду..
#146 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:14
Вроде да. Но могу и ошибаться.
#147 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:02
у mr-s, как и у mr2 шток переключателя выходит с другой стороны, в остальном коробасы один в один
Сообщение отредактировал east1: 20 Февраль 2016 - 11:02
#148 zont77
zont77
  • 178 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 25 Февраль 2016 - 13:48
в том же случае мне перекидывали шестерню датчика, три тыщи сверху взяли
#149 ajhl20109
ajhl20109
  • 157 сообщений
  • Автомобиль: яг х-тайп 08. джип компас 13
Отправлено 27 Май 2016 - 19:54
уважаемые, подскажите, можно ли втулить мкпп 30300-1A792 на 231 селику с 1яя , и какие могут быть нюансы..
#150 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 27 Май 2016 - 22:46
если я правильно понял и это c60, то поставить можно, но посмотри про передаточные с60 и 1яя, тут окорок писал за это в одной из тем про установку с60 на 1яя
#151 ajhl20109
ajhl20109
  • 157 сообщений
Отправлено 28 Май 2016 - 13:25
а то, что правый-левый руль???
#152 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 11:32
у американок скорость берется с короба, у японок с абс, соответственно нада будет перебирать и запихивать шестерни в японскую коробку детальки для снятия скорости
#153 poty
poty
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: ST202 ss2 Beams
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:13
Парни, хочу купить контракт коробку автомат на бимс, где она маркируется?
Можно точно узнать на месте, глядя на коробку, что это именно а241 а не а140?
Не хотелось бы на себе эксперементов по незнанию, а потом гадать почему такие провалы в динамике
#154 gtbikes
gtbikes
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: Хонда
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:34
Взял машину с 3сгте от 205, коробка по ощущениям без блоки. Где можно ее маркировку увидеть? надо менять привода, что заказывать-не пойму. на ге моторах разные привода на механику шли?
#155 ZLOY_GLB
ZLOY_GLB
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica\ Nissan Elgrand\ Toyota Sprinter Marino
Отправлено 25 Апрель 2017 - 10:52
пару месяцев назад взял машинку, с правильными доками от 3sfe (налоги\страховки и т.п. экономнее)
и уже свапнутым двиглом на 3sge beams...
в принципе по свапу все нормально, в плане двс, вакуумник, коробки фильтра и т.п. все в норме...
по тормозам от калдины двухпоршневые заказал уже, жду...едут...
возникает вопрос по акпп, на данный момент стоит автомат от 3sfe родной, и он естественно не справляется с кобылами от 3sge beams... немного буксую при переключениях с первой на вторую и со второй на третью...
понятно что самое простое это воткнуть вместо а140е-02 от 3sfe, такую-же a140e-05 от 3sge обычного...
но есть желание  собрать комплект как было с завода  3sge beams с заводской-же  a241e-11a...
возникает вопрос в понимании что требуется для данной замены....
одинаковые ли фишки на акпп или нет,  внутренние гранаты, трос переключения (по каталогам вроде разные).
движка приехала с косой, как-то к косе бимса автомат fe-шный прикрутили... соответственно думаю можно и вернуть обратно все теоретически...
Сообщение отредактировал ZLOY_GLB: 25 Апрель 2017 - 10:53
#156 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 23 Август 2017 - 15:02
какой автомат ставился на 1zz? понятно что u341e, но они ставились не только на селику, читал, что есть U341E-01A, 02A, 03A и т.д. до 07A. С какой именно маркировкой ставится на селику?
#157 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 30 Январь 2019 - 14:35
тема ещё жива?
коробки E56 на 202 и на 215 разные?
какая маркировка должна быть, с ГП 3,9, torsen? Е56- #### так понимаю Е56-06В?
я на drive2.ru
